Archives de la liste
- To: starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
- Subject: [Starpu-devel] Deadlock in StarPU-MPI
- Date: Fri, 12 Aug 2016 10:26:04 +0200
- List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
Bonjour, J'ai rencontré un deadlock (ou livelock) avec ScalFMM en utilisant StarPU-MPI avec les communications implicites. J'ai utilisé la branche starpu/branches/starpu-1.2 à la révision
r18437. Le compilateur utilisé est GCC 5.3 et la lib MPI est
OpenMPI 2.0. L'éxécution utilise 5 process MPI exécutés sur 5
nœuds miriel. le fichier all_bt contient la liste des backtrace de tous les threads. Le fichier bt_starpumpi est la backtrace du thread de StarPU-MPI et sa transformation après plusieurs appels à finish dans gdb. À priori, le thread de StarPU-MPI est bloqué en train de faire un
rendez-vous dans une fonction qui est censé être non-bloquante. Cordialement, Martin. |
#0 0x00007f8664a96863 in epoll_wait () from /lib64/libc.so.6
#1 0x00007f866448e24b in epoll_dispatch (base=0x19ac5d0, tv=<optimized out>)
at epoll.c:407
#2 0x00007f866449162e in opal_libevent2022_event_base_loop (base=0x19ac5d0,
flags=1) at event.c:1630
#3 0x00007f8662978fbd in progress_engine () from
/cm/shared/apps/openmpi/gcc/64/2.0.0rc3-nomxm-prefix-default/lib/openmpi/mca_pmix_pmix112.so
#4 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#5 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 40 (Thread 0x7f8662152700 (LWP 88273)):
#0 0x00007f8664a8bc3d in poll () from /lib64/libc.so.6
#1 0x00007f866449abfb in poll_dispatch (base=0x19ad8f0, tv=<optimized out>)
at poll.c:165
#2 0x00007f866449162e in opal_libevent2022_event_base_loop (base=0x19ad8f0,
#3 0x00007f86644566fe in progress_engine () from
/cm/shared/apps/openmpi/gcc/64/2.0.0rc3-nomxm-prefix-default/lib/libopen-pal.so.20
Thread 39 (Thread 0x7f8652da7700 (LWP 88275)):
#1 0x00007f8659abc57a in ips_ptl_pollintr (rcvthreadc=0x1b10bf8) at
ptl_rcvthread.c:324
#2 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#3 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 38 (Thread 0x7f856854e700 (LWP 88276)):
#0 futex_wait (val=16, addr=0x1b25004) at
../../../gcc-5.3.0/libgomp/config/linux/x86/futex.h:45
#1 do_wait (val=16, addr=0x1b25004) at
../../../gcc-5.3.0/libgomp/config/linux/wait.h:67
#2 gomp_barrier_wait_end (bar=0x1b25000, state=16) at
../../../gcc-5.3.0/libgomp/config/linux/bar.c:48
#3 0x00007f86651a3068 in gomp_thread_start (xdata=<optimized out>) at
../../../gcc-5.3.0/libgomp/team.c:122
Thread 37 (Thread 0x7f8567d4d700 (LWP 88277)):
Thread 36 (Thread 0x7f856754c700 (LWP 88278)):
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
Thread 35 (Thread 0x7f8566d4b700 (LWP 88279)):
Thread 34 (Thread 0x7f856654a700 (LWP 88280)):
Thread 33 (Thread 0x7f8565d49700 (LWP 88281)):
Thread 32 (Thread 0x7f8565548700 (LWP 88282)):
Thread 31 (Thread 0x7f8564d47700 (LWP 88283)):
Thread 30 (Thread 0x7f8564546700 (LWP 88284)):
Thread 29 (Thread 0x7f8563d45700 (LWP 88285)):
Thread 28 (Thread 0x7f8563544700 (LWP 88286)):
Thread 27 (Thread 0x7f8533fff700 (LWP 88329)):
#0 0x00007ffef2d137d2 in clock_gettime ()
#1 0x00007f8664aa9edd in clock_gettime () from /lib64/libc.so.6
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8533ffe9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8533ffe9f0) at common/timing.c:101
#4 0x00007f8665fad3ad in starpu_timing_now () at common/timing.c:245
#5 0x00007f8665fd2bc4 in _starpu_pop_task
(worker=worker@entry=0x7f8666290940 <_starpu_config+1184>) at
core/sched_policy.c:908
#6 0x00007f8665fe4152 in _starpu_get_worker_task
(worker=worker@entry=0x7f8666290940 <_starpu_config+1184>,
workerid=workerid@entry=0,
memnode=memnode@entry=0) at drivers/driver_common/driver_common.c:411
#7 0x00007f866601a15f in _starpu_cpu_driver_run_once
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666290940 <_starpu_config+1184>)
at drivers/cpu/driver_cpu.c:247
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666290940
<_starpu_config+1184>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
#9 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#10 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 26 (Thread 0x7f85337fe700 (LWP 88330)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f85337fd9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f85337fd9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666290d48 <_starpu_config+2216>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666290d48 <_starpu_config+2216>,
workerid=workerid@entry=1,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666290d48 <_starpu_config+2216>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666290d48
<_starpu_config+2216>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 25 (Thread 0x7f8532ffd700 (LWP 88331)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8532ffc9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8532ffc9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666291150 <_starpu_config+3248>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666291150 <_starpu_config+3248>,
workerid=workerid@entry=2,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666291150 <_starpu_config+3248>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666291150
<_starpu_config+3248>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 24 (Thread 0x7f85327fc700 (LWP 88332)):
#0 _starpu_fifo_empty (fifo=0x190584930) at sched_policies/fifo_queues.c:71
#1 0x00007f8665fdad49 in pop_task_eager_policy (sched_ctx_id=0) at
sched_policies/eager_central_policy.c:166
#2 0x00007f8665fd2a96 in _starpu_pop_task
(worker=worker@entry=0x7f8666291558 <_starpu_config+4280>) at
core/sched_policy.c:863
#3 0x00007f8665fe4152 in _starpu_get_worker_task
(worker=worker@entry=0x7f8666291558 <_starpu_config+4280>,
workerid=workerid@entry=3,
#4 0x00007f866601a15f in _starpu_cpu_driver_run_once
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666291558 <_starpu_config+4280>)
#5 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666291558
<_starpu_config+4280>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
#6 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#7 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 23 (Thread 0x7f8531ffb700 (LWP 88333)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8531ffa9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8531ffa9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666291960 <_starpu_config+5312>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666291960 <_starpu_config+5312>,
workerid=workerid@entry=4,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666291960 <_starpu_config+5312>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666291960
<_starpu_config+5312>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 22 (Thread 0x7f85317fa700 (LWP 88334)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f85317f99c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f85317f99f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666291d68 <_starpu_config+6344>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666291d68 <_starpu_config+6344>,
workerid=workerid@entry=5,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666291d68 <_starpu_config+6344>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666291d68
<_starpu_config+6344>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 21 (Thread 0x7f8530ff9700 (LWP 88335)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8530ff89c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8530ff89f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666292170 <_starpu_config+7376>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666292170 <_starpu_config+7376>,
workerid=workerid@entry=6,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666292170 <_starpu_config+7376>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666292170
<_starpu_config+7376>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 20 (Thread 0x7f852bfff700 (LWP 88336)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f852bffe9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f852bffe9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666292578 <_starpu_config+8408>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666292578 <_starpu_config+8408>,
workerid=workerid@entry=7,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666292578 <_starpu_config+8408>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666292578
<_starpu_config+8408>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 19 (Thread 0x7f852b7fe700 (LWP 88337)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f852b7fd9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f852b7fd9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666292980 <_starpu_config+9440>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666292980 <_starpu_config+9440>,
workerid=workerid@entry=8,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666292980 <_starpu_config+9440>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666292980
<_starpu_config+9440>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 18 (Thread 0x7f852affd700 (LWP 88338)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f852affc9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f852affc9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666292d88 <_starpu_config+10472>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666292d88 <_starpu_config+10472>,
workerid=workerid@entry=9,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666292d88 <_starpu_config+10472>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666292d88
<_starpu_config+10472>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 17 (Thread 0x7f852a7fc700 (LWP 88339)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f852a7fb9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f852a7fb9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666293190 <_starpu_config+11504>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666293190 <_starpu_config+11504>,
workerid=workerid@entry=10,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666293190 <_starpu_config+11504>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666293190
<_starpu_config+11504>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 16 (Thread 0x7f8529ffb700 (LWP 88340)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8529ffa9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8529ffa9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666293598 <_starpu_config+12536>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666293598 <_starpu_config+12536>,
workerid=workerid@entry=11,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666293598 <_starpu_config+12536>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666293598
<_starpu_config+12536>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 15 (Thread 0x7f85297fa700 (LWP 88341)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f85297f99c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f85297f99f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f86662939a0 <_starpu_config+13568>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662939a0 <_starpu_config+13568>,
workerid=workerid@entry=12,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662939a0 <_starpu_config+13568>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662939a0
<_starpu_config+13568>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 14 (Thread 0x7f8528ff9700 (LWP 88342)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f8528ff89c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f8528ff89f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f8666293da8 <_starpu_config+14600>) at
(worker=worker@entry=0x7f8666293da8 <_starpu_config+14600>,
workerid=workerid@entry=13,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666293da8 <_starpu_config+14600>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666293da8
<_starpu_config+14600>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 13 (Thread 0x7f850bfff700 (LWP 88343)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f850bffe9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f850bffe9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f86662941b0 <_starpu_config+15632>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662941b0 <_starpu_config+15632>,
workerid=workerid@entry=14,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662941b0 <_starpu_config+15632>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662941b0
<_starpu_config+15632>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 12 (Thread 0x7f850b7fe700 (LWP 88344)):
#0 0x00007f8664d6d51f in pthread_getspecific () from /lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f8665fb89fb in _starpu_get_local_worker_key () at
./core/workers.h:427
#2 _starpu_worker_get_id () at ./core/workers.h:542
#3 _starpu_worker_get_id_check (f=f@entry=0x7f8666023e58
"sched_policies/eager_central_policy.c", l=l@entry=159) at core/workers.c:1702
#4 0x00007f8665fdad33 in pop_task_eager_policy (sched_ctx_id=0) at
sched_policies/eager_central_policy.c:159
#5 0x00007f8665fd2a96 in _starpu_pop_task
(worker=worker@entry=0x7f86662945b8 <_starpu_config+16664>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662945b8 <_starpu_config+16664>,
workerid=workerid@entry=15,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662945b8 <_starpu_config+16664>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662945b8
<_starpu_config+16664>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 11 (Thread 0x7f850affd700 (LWP 88345)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f850affc9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f850affc9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f86662949c0 <_starpu_config+17696>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662949c0 <_starpu_config+17696>,
workerid=workerid@entry=16,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662949c0 <_starpu_config+17696>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662949c0
<_starpu_config+17696>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 10 (Thread 0x7f850a7fc700 (LWP 88346)):
#0 0x00007f8664d6abd3 in pthread_mutex_lock () from /lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f8665fe4039 in _starpu_get_worker_task
(worker=worker@entry=0x7f8666294dc8 <_starpu_config+18728>,
workerid=workerid@entry=17,
memnode=memnode@entry=0) at drivers/driver_common/driver_common.c:383
#2 0x00007f866601a15f in _starpu_cpu_driver_run_once
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666294dc8 <_starpu_config+18728>)
#3 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666294dc8
<_starpu_config+18728>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 9 (Thread 0x7f8509ffb700 (LWP 88347)):
#0 0x00007f8664d6ac02 in pthread_mutex_lock () from /lib64/libpthread.so.0
(worker=worker@entry=0x7f86662951d0 <_starpu_config+19760>,
workerid=workerid@entry=18,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662951d0 <_starpu_config+19760>)
#3 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662951d0
<_starpu_config+19760>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 8 (Thread 0x7f85097fa700 (LWP 88348)):
#0 0x00007f8664d6bbdc in pthread_mutex_unlock () from /lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f8665fe40fe in _starpu_get_worker_task
(worker=worker@entry=0x7f86662955d8 <_starpu_config+20792>,
workerid=workerid@entry=19,
memnode=memnode@entry=0) at drivers/driver_common/driver_common.c:397
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662955d8 <_starpu_config+20792>)
#3 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662955d8
<_starpu_config+20792>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 7 (Thread 0x7f8508ff9700 (LWP 88349)):
(worker=worker@entry=0x7f86662959e0 <_starpu_config+21824>,
workerid=workerid@entry=20,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662959e0 <_starpu_config+21824>)
#3 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662959e0
<_starpu_config+21824>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 6 (Thread 0x7f84ebfff700 (LWP 88350)):
(worker=worker@entry=0x7f8666295de8 <_starpu_config+22856>,
workerid=workerid@entry=21,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f8666295de8 <_starpu_config+22856>)
#3 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f8666295de8
<_starpu_config+22856>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 5 (Thread 0x7f84eb7fe700 (LWP 88351)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f84eb7fd9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f84eb7fd9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f86662961f0 <_starpu_config+23888>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662961f0 <_starpu_config+23888>,
workerid=workerid@entry=22,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662961f0 <_starpu_config+23888>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662961f0
<_starpu_config+23888>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 4 (Thread 0x7f84eaffd700 (LWP 88352)):
#2 0x00007f8665fad2c5 in _starpu_clock_readtime (ts=0x7f84eaffc9c0) at
common/timing.c:73
#3 _starpu_clock_gettime (ts=ts@entry=0x7f84eaffc9f0) at common/timing.c:101
(worker=worker@entry=0x7f86662965f8 <_starpu_config+24920>) at
(worker=worker@entry=0x7f86662965f8 <_starpu_config+24920>,
workerid=workerid@entry=23,
(cpu_worker=cpu_worker@entry=0x7f86662965f8 <_starpu_config+24920>)
#8 0x00007f866601a95d in _starpu_cpu_worker (arg=0x7f86662965f8
<_starpu_config+24920>) at drivers/cpu/driver_cpu.c:361
Thread 3 (Thread 0x7f84ea7fc700 (LWP 88353)):
#0 0x00007f8664d6f96d in nanosleep () from /lib64/libpthread.so.0
#1 0x00007f8665fade7e in starpu_sleep (nb_sec=nb_sec@entry=1) at
common/utils.c:401
#2 0x00007f8665fb31b4 in watchdog_func (arg=<optimized out>) at
core/task.c:1203
#3 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#4 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 2 (Thread 0x7f84e9ffb700 (LWP 88354)):
#0 get_cycles () at ../include/linux-x86_64/sysdep.h:43
#1 ips_ptl_poll (ptl=0x1ac2ce0, _ignored=0) at ptl.c:490
#2 0x00007f8659acd3e7 in __psmi_poll_internal (ep=0x1ac2088,
poll_amsh=poll_amsh@entry=1) at psm.c:490
#3 0x00007f8659ad85f1 in ips_ptl_mq_rndv (req=req@entry=0x7f865a6a1338,
mepaddr=mepaddr@entry=0x192cb8da8, ipsaddr=ipsaddr@entry=0x192cb8e88,
buf=buf@entry=0x22ac5f00, len=len@entry=17604160) at ips_proto_mq.c:366
#4 0x00007f8659ad9136 in ips_proto_mq_isend (mq=0x1a8b8f8,
mepaddr=0x192cb8da8, flags=<optimized out>, tag=43, ubuf=0x22ac5f00,
len=17604160,
context=0x7f84bc01c3b8, req_o=0x7f84bc01c3d0) at ips_proto_mq.c:542
#5 0x00007f8659acb82e in __psm_mq_isend (mq=<optimized out>, dest=<optimized
out>, flags=<optimized out>, stag=<optimized out>,
buf=<optimized out>, len=<optimized out>, context=0x7f84bc01c3b8,
req=0x7f84bc01c3d0) at psm_mq.c:386
#6 0x00007f8659cf3824 in ompi_mtl_psm_isend () from
/cm/shared/apps/openmpi/gcc/64/2.0.0rc3-nomxm-prefix-default/lib/openmpi/mca_mtl_psm.so
#7 0x00007f865a8ce1e4 in mca_pml_cm_isend () from
/cm/shared/apps/openmpi/gcc/64/2.0.0rc3-nomxm-prefix-default/lib/openmpi/mca_pml_cm.so
#8 0x00007f86690285d4 in PMPI_Isend () from
/cm/shared/apps/openmpi/gcc/64/2.0.0rc3-nomxm-prefix-default/lib/libmpi.so.20
#9 0x00007f86662d9139 in _starpu_mpi_isend_data_func
(req=req@entry=0x1b4c4b450) at starpu_mpi.c:361
#10 0x00007f86662d94e7 in _starpu_mpi_isend_size_func (req=0x1b4c4b450) at
starpu_mpi.c:448
#11 0x00007f86662dce06 in _starpu_mpi_progress_thread_func (arg=0x19130f5e0)
at starpu_mpi.c:1380
#12 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#13 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0x7f86694c37c0 (LWP 88271)):
#0 0x00007f8664d6c6d5 in pthread_cond_wait@@GLIBC_2.3.2 () from
#1 0x00007f8665fab82e in _starpu_barrier_counter_wait_for_empty_counter
(barrier_c=barrier_c@entry=0x7f86662a7b20 <_starpu_config+95872>)
at common/barrier_counter.c:44
#2 0x00007f8665fd509a in _starpu_wait_for_all_tasks_of_sched_ctx
(sched_ctx_id=sched_ctx_id@entry=0) at core/sched_ctx.c:1203
#3 0x00007f8665fb2b85 in
_starpu_task_wait_for_all_in_ctx_and_return_nb_waited_tasks
(sched_ctx=sched_ctx@entry=0) at core/task.c:875
#4 0x00007f8665fb2c50 in
_starpu_task_wait_for_all_and_return_nb_waited_tasks () at core/task.c:862
#5 0x00007f8665fb2cf9 in starpu_task_wait_for_all () at core/task.c:868
#6 0x000000000045733f in
FGroupTaskStarPUImplicitAlgorithm<FGroupTree<double, FChebCellPOD<double, 6,
1, 1, 1>, FBasicCellPOD, FChebCellPODPole<double, 6, 1, 1, 1>,
FChebCellPODLocal<double, 6, 1, 1, 1>, FP2PGroupParticleContainer<double, 1,
1, 1>, 1u, 4u, double>, FGroupOfCells<FChebCellPOD<double, 6, 1, 1, 1>,
FChebCellPODLocal<double, 6, 1, 1, 1> >,
FStarPUAllCpuCapacities<FChebSymKernel<double, FChebCellPOD<double, 6, 1, 1,
1>, FP2PGroupParticleContainer<double, 1, 1, 1>,
FInterpMatrixKernelR<double>, 6, 1> >, FGroupOfParticles<double, 1u, 4u,
double>, FStarPUCpuWrapper<FGroupOfCells<FChebCellPOD<double, 6, 1, 1, 1>,
FChebCellPODLocal<double, 6, 1, 1, 1> >, FChebCellPOD<double, 6, 1, 1, 1>,
double>, FP2PGroupParticleContainer<double, 1, 1, 1> >
>::executeCore(unsigned int) ()
#7 0x0000000000416cde in main ()
[Switching to thread 2 (Thread 0x7f84e9ffb700 (LWP 88354))]
43 ../include/linux-x86_64/sysdep.h: No such file or directory.
(gdb) bt
len=17604160,
starpu_mpi.c:448
(gdb) finish
Run till exit from #0 get_cycles () at ../include/linux-x86_64/sysdep.h:43
496 ptl.c: No such file or directory.
(gdb) bt
#0 ips_ptl_poll (ptl=0x1ac2ce0, _ignored=0) at ptl.c:496
#1 0x00007f8659acd3e7 in __psmi_poll_internal (ep=0x1ac2088,
#2 0x00007f8659ad85f1 in ips_ptl_mq_rndv (req=req@entry=0x7f865a6a1338,
#3 0x00007f8659ad9136 in ips_proto_mq_isend (mq=0x1a8b8f8,
len=17604160,
#4 0x00007f8659acb82e in __psm_mq_isend (mq=<optimized out>, dest=<optimized
#5 0x00007f8659cf3824 in ompi_mtl_psm_isend () from
#6 0x00007f865a8ce1e4 in mca_pml_cm_isend () from
#7 0x00007f86690285d4 in PMPI_Isend () from
#8 0x00007f86662d9139 in _starpu_mpi_isend_data_func
#9 0x00007f86662d94e7 in _starpu_mpi_isend_size_func (req=0x1b4c4b450) at
starpu_mpi.c:448
#10 0x00007f86662dce06 in _starpu_mpi_progress_thread_func (arg=0x19130f5e0)
#11 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#12 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
(gdb) finish
Run till exit from #0 ips_ptl_poll (ptl=0x1ac2ce0, _ignored=0) at ptl.c:496
__psmi_poll_internal (ep=0x1ac2088, poll_amsh=poll_amsh@entry=1) at psm.c:491
491 psm.c: No such file or directory.
Value returned is $1 = PSM_OK_NO_PROGRESS
(gdb) bt
#0 __psmi_poll_internal (ep=0x1ac2088, poll_amsh=poll_amsh@entry=1) at
psm.c:491
#1 0x00007f8659ad85f1 in ips_ptl_mq_rndv (req=req@entry=0x7f865a6a1338,
#2 0x00007f8659ad9136 in ips_proto_mq_isend (mq=0x1a8b8f8,
len=17604160,
#3 0x00007f8659acb82e in __psm_mq_isend (mq=<optimized out>, dest=<optimized
#4 0x00007f8659cf3824 in ompi_mtl_psm_isend () from
#5 0x00007f865a8ce1e4 in mca_pml_cm_isend () from
#6 0x00007f86690285d4 in PMPI_Isend () from
#7 0x00007f86662d9139 in _starpu_mpi_isend_data_func
#8 0x00007f86662d94e7 in _starpu_mpi_isend_size_func (req=0x1b4c4b450) at
starpu_mpi.c:448
#9 0x00007f86662dce06 in _starpu_mpi_progress_thread_func (arg=0x19130f5e0)
#10 0x00007f8664d68dc5 in start_thread () from /lib64/libpthread.so.0
#11 0x00007f8664a9628d in clone () from /lib64/libc.so.6
(gdb) finish
Run till exit from #0 __psmi_poll_internal (ep=0x1ac2088,
len=len@entry=17604160) at ips_proto_mq.c:365
365 ips_proto_mq.c: No such file or directory.
Value returned is $2 = PSM_OK_NO_PROGRESS
(gdb) bt
#0 ips_ptl_mq_rndv (req=req@entry=0x7f865a6a1338,
buf=buf@entry=0x22ac5f00, len=len@entry=17604160) at ips_proto_mq.c:365
#1 0x00007f8659ad9136 in ips_proto_mq_isend (mq=0x1a8b8f8,
len=17604160,
#2 0x00007f8659acb82e in __psm_mq_isend (mq=<optimized out>, dest=<optimized
#3 0x00007f8659cf3824 in ompi_mtl_psm_isend () from
#4 0x00007f865a8ce1e4 in mca_pml_cm_isend () from
#5 0x00007f86690285d4 in PMPI_Isend () from
#6 0x00007f86662d9139 in _starpu_mpi_isend_data_func
#7 0x00007f86662d94e7 in _starpu_mpi_isend_size_func (req=0x1b4c4b450) at
starpu_mpi.c:448
#8 0x00007f86662dce06 in _starpu_mpi_progress_thread_func (arg=0x19130f5e0)
(gdb) finish
Run till exit from #0 ips_ptl_mq_rndv (req=req@entry=0x7f865a6a1338,
^C
Program received signal SIGINT, Interrupt.
[Switching to Thread 0x7f86694c37c0 (LWP 88271)]
- [Starpu-devel] Deadlock in StarPU-MPI, Martin Khannouz, 12/08/2016
- Re: [Starpu-devel] Deadlock in StarPU-MPI, Samuel Thibault, 22/08/2016
