Accéder au contenu.
Menu Sympa
starpu-devel - Re: [Starpu-devel] Nouvelle politique d'ordonnancement
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: Nathalie Furmento <nathalie.furmento@labri.fr>
  • Cc: starpu-devel <starpu-devel@lists.gforge.inria.fr>
  • Subject: Re: [Starpu-devel] Nouvelle politique d'ordonnancement
  • Date: Fri, 23 Mar 2018 14:28:43 +0100 (CET)
  • Authentication-results: mail2-smtp-roc.national.inria.fr; spf=None smtp.pra=anne.caselli@ensea.fr; spf=None smtp.mailfrom=anne.caselli@ensea.fr; spf=None smtp.helo=postmaster@smtpout20.partage.renater.fr
  • List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
  • List-id: "Developers list. For discussion of new features, code changes, etc." <starpu-devel.lists.gforge.inria.fr>
D'accord j'ai compris !
Merci beaucoup pour l'aide apportée.
Cordialement,
Anne
De: "Nathalie Furmento" <nathalie.furmento@labri.fr>
À: "anne caselli" <anne.caselli@ensea.fr>, "starpu-devel" <starpu-devel@lists.gforge.inria.fr>
Envoyé: Vendredi 23 Mars 2018 13:34:18
Objet: Re: [Starpu-devel] Nouvelle politique d'ordonnancement
Re,
Merci de garder starpu-devel dans l'échange, pour que d'autres puissent y participer (en lecteur ou en rédacteur).
Si je comprends bien la question, STARPU_SCHED=help n'affiche que les politiques d'ordonnancement prédéfinies dans StarPU, et non celles rajoutées via l'API.
Le fichier examples/scheduler/dummy_sched.c montre le code complet d'un ordonnanceur défini via cette API.
Nathalie
On 23/03/2018 13:28, anne caselli wrote:
1558363106.6692328.1521808105680.JavaMail.zimbra@ensea.fr">
Merci beaucoup pour votre réponse rapide !
Dans ce cas, pourquoi ces lignes n'apparaissent pas dans les politiques d'ordonnancement proposées ? Les fichiers de code ne proposent que la structure ainsi que les fonctions pointées. Ces lignes figurent-elles alors autre part ?
Merci,
Anne.
Envoyé: Vendredi 23 Mars 2018 13:09:47
Bonjour,
L'application examples/scheduler/dummy_sched.c montre comment utiliser son propre ordonnanceur.
Après avoir  défini la structure avec tous les pointeurs de fonction, on peut utiliser starpu_conf_init pour l'utiliser.
    starpu_conf_init(&conf);
    conf.sched_policy = &dummy_sched_policy,
    ret = starpu_init(&conf);
(http://starpu.gforge.inria.fr/doc/html/Scheduling.html#DefiningANewSchedulingPolicy)
Cordialement,
Nathalie
On 23/03/2018 13:01, anne caselli wrote:
1294002505.6683563.1521806508385.JavaMail.zimbra@ensea.fr">
Bonjour,
Tout d'abord merci pour l'aide apportée lors de mon précédent message.
Je dois dans le cadre du même projet de recherche, développer une nouvelle politique d'ordonnancement. Pour l'instant je cherche juste à bien comprendre comment ajouter une nouvelle politique. Dans mon cas, j'ai créé un nouveau fichier dans lequel j'ai repris le code de "work_stealing_policy" mais j'ai modifié le nom de la structure de type starpu_sched_policy ainsi que de ses champs "policy_name" et "policy_description", comme s'il s'agissait d'une nouvelle politique. J'ai donc modifié en conséquence les fichiers sched_policy.c et sched_policy.h dans lesquels sont référencées les politiques, ainsi que les makefile. Je n'ai pas d'erreurs de compilation, ni d'installation. Mais lorsque j'essaie d’exécuter un de mes codes avec cette politique, il ne se passe rien. Alors que si je choisis la politique work_stealing_policy, mon code s’exécute correctement. Je me demande donc si je n'ai pas loupé quelque chose que j'aurais du modifier ou ajouter à l'ajout d'une politique.
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement,
Anne CASELLI
_______________________________________________
Starpu-devel mailing list
Starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
https://lists.gforge.inria.fr/mailman/listinfo/starpu-devel
Dr Nathalie Furmento               Ingénieur de recherche CNRS
http://www.labri.fr/~furmento/     LaBRI - Université Bordeaux
Haut de le page
