Accéder au contenu.
Menu Sympa
starpu-devel - Re: [Starpu-devel] StarPU : impossible de compiler avec SimGrid, MPI et Fxt sur PlaFRIM
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
  • Cc: Emmanuel Agullo <emmanuel.agullo@inria.fr>, Ludovic Courtès <ludovic.courtes@inria.fr>
  • Subject: Re: [Starpu-devel] StarPU : impossible de compiler avec SimGrid, MPI et Fxt sur PlaFRIM
  • Date: Wed, 26 Aug 2020 15:57:47 +0200
  • List-archive: <http://lists.gforge.inria.fr/pipermail/starpu-devel/>
  • List-id: "Developers list. For discussion of new features, code changes, etc." <starpu-devel.lists.gforge.inria.fr>
Salut,
Il y a guix sur plafrim :)
Donc si on avait un paquet starpu avec la bonne variante (avec fxt et simgrid) tu serais en mesure de l'installer en une ligne de commande du genre
    $ guix install starpu-fxt-simgrid
Dans les paquets starpu de guix cf. https://gitlab.inria.fr/guix-hpc/guix-hpc/-/blob/master/inria/storm.scm,
il existe déjà différentes variantes :
- starpu,
- starpu-fxt, paquet séparé car implique un léger overhead au runtime, (dommage qu'on ne puisse pas activer/désactiver fxt à l'exécution afin de n'avoir qu'une seule config),
- starpu-simgrid, paquet séparé car variante de build nécessaire.
Il manque l'_expression_ de la variante starpu-fxt-simgrid.
Ce ne doit pas être très compliqué à implémenter avec ce qui existe déjà, quelque chose du genre :
(define-public starpu+fxt+simgrid
  (package
    (inherit starpu+fxt)
    (name "starpu-fxt-simgrid")
    (inputs `(("simgrid" ,simgrid)
              ,@(package-inputs starpu+fxt)))
    (arguments
     (substitute-keyword-arguments (package-arguments starpu+fxt)
       ((#:configure-flags flags '())
        `(cons "--enable-simgrid" ,flags))))))
Puisque ça a l'air utile ça peut intéresser l'équipe StarPU de mettre à jour le paquet 'storm' afin d'avoir cette variante ?
Florent
Le 18/08/2020 à 17:58, Mathieu Verite a écrit :
Bonjour,
Je me permets d'envoyer cet e-mail car je rencontre actuellement un problème pour construire StarPU avec SimGrid et le support des traces FxT.
Plus précisément :
- connecté à PlaFRIM
- ayant chargé les modules : compiler/gcc/9.2.0 ; tools/boost/1.71.0 ; trace/fxt/0.3.11
- ayant installé SimGrid 3.25 dans mon répertoire personnel et ajouté à PKG_CONFIG_PATH le
  chemin vers le fichier "simgrid.pc"
- sur la branche "master" de StarPU
je lance ./configure avec les options suivantes :
> ./configure --enable-simgrid --enable-mpi --disable-shared --with-fxt
(l'option --disable-shared est nécessaire pour pouvoir utiliser MPI ; si elle est retirée,l'erreur suivante apparaît :
configure: error: MPI with simgrid can not work with shared libraries, if you need theMPI support, then use --disable-shared to fix this, else disable MPI with --disable-mpi)
la compilation s'arrête sur l'erreur suivante :
> make
make[2] : on entre dans le répertoire « /home/mverite/Logiciels/StarPU/build/src »
  CXXLD    libstarpu-1.3.la
*** Warning: Linking the shared library libstarpu-1.3.la against the
*** static library /cm/shared/dev/modules/generic/apps/trace/fxt/0.3.11/gcc@9.2.0/lib/libfxt.a is not portable!
ar: /cm/shared/dev/modules/generic/apps/trace/fxt/0.3.11/gcc@9.2.0/lib/libfxt.a: No such file or directory
make[2]: *** [libstarpu-1.3.la] Erreur 1
make[2] : on quitte le répertoire « /home/mverite/Logiciels/StarPU/build/src »
make[1]: *** [all-recursive] Erreur 1
Une librairie semble manquante pour utiliser FxT.
Par ailleurs un autre problème apparaît lorsque l'on tente d'utiliser une autre version de FxT que celle disponible sur PlaFRIM :
- ayant téléchargé FxT 0.3.9 et compilé cette version avec les commandes suivantes :
> ./configure --enable-static
> make
- puis ayant ajouté le chemin vers "fxt.pc" à PKG_CONFIG_PATH
- l'erreur suivante se produit lors de la compilation de StarPU sur la branche "master" :
> make
make[3] : on entre dans le répertoire « /home/mverite/Logiciels/StarPU/build/mpi/tools »
  CC       starpu_replay.o
  CC       starpu_replay_sched.o
  CCLD     starpu_replay_mpi
/usr/bin/ld: /home/mverite/Logiciels/fxt/lib/libfxt.a(ev.o): relocation R_X86_64_32 against `.rodata.str1.1' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/bin/ld: /home/mverite/Logiciels/fxt/lib/libfxt.a(fut_setup.o): relocation R_X86_64_32 against symbol `fut_flush_lock' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/bin/ld: /home/mverite/Logiciels/fxt/lib/libfxt.a(fut_record.o): relocation R_X86_64_32 against symbol `fut_flush_lock' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/usr/bin/ld: final link failed: Nonrepresentable section on output
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[3]: *** [starpu_replay_mpi] Erreur 1
make[3] : on quitte le répertoire « /home/mverite/Logiciels/StarPU/build/mpi/tools »
make[2]: *** [all-recursive] Erreur 1
N'étant pas familier de StarPU ni de "configure", peut être que le problème survient en raison d'une mauvaise manipulation de ma part. Néanmoins aucune solution ne semble évidente même après quelques essais et recherches.
Vous serait-il possible de rechercher la cause de ces erreurs ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et votre temps et reste à votre disposition si des détails supplémentaires vous sont nécessaires pour reproduire ces comportements.
Bien cordialement
Mathieu VERITE
Doctorant - équipe HiePACS
_______________________________________________
Starpu-devel mailing list
Starpu-devel@lists.gforge.inria.fr
https://lists.gforge.inria.fr/mailman/listinfo/starpu-devel
Inria Bordeaux Sud-Ouest
Ingénieur Service d'Expérimentation et de Développement (SED)
Bureau B228
Tél. Bureau : 05 24 57 40 70
Courriel : florent.pruvost@inria.fr
Haut de le page
