Archives de la liste
- To: Alexis Montoison <alexis.montoison@polymtl.ca>
- Cc: starpu-devel@inria.fr, denis.barthou@inria.fr
- Subject: Re: [starpu-devel] Tester StarPU dans Julia
- Date: Mon, 26 Sep 2022 22:23:34 +0200
- Authentication-results: mail3-relais-sop.national.inria.fr; dkim=none (message not signed) header.i=none; spf=SoftFail smtp.mailfrom=samuel.thibault@inria.fr; dmarc=fail (p=none dis=none) d=inria.fr
- Organization: I am not organized
Bonjour,
Si possible il vaudrait mieux basculer en anglais pour que les archives
soient utiles à quiconque s'intéresserait à StarPU Julia.
Alexis Montoison, le ven. 23 sept. 2022 06:40:07 +0000, a ecrit:
> Je vous contacter parce que j'aimerai tester la librairie StarPU en Julia
> que j'ai cross-compilé avec Yggdrasil
> (https://github.com/JuliaPackaging/Yggdrasil).
Je laisse Denis répondre côté Julia.
> J'aimerai la testé directement parce que j'ai des erreurs lorsque je m'en
> sers indirectement au travers du logiciel qr_mumps que j'ai également
> cross-compilé avec StarPU comme dépendance.
Quel genre d'erreur ?
> ps: J'ai pas réussi à compiler StarPU sur la plateforme aarch64-linux-musl.
> J'ai eu l'erreur suivante:
> .libs/libstarpu_1.3_la-workers.o: In function `_starpu_worker_lock':
> /workspace/srcdir/starpu-1.3.9/build/src/../../src/core/workers.h:1102:(.text+0x6be8):
> relocation truncated to fit: R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 against symbol
> `_starpu_config' defined in COMMON section in
Il faudrait nous donner le log détaillé de compilation. La compilation
arm64 ne pose pas de problème sous Debian par exemple:
https://buildd.debian.org/status/fetch.php?pkg=starpu&arch=arm64&ver=1.3.9%2Bdfsg-1%2Bb1&stamp=1663528981&raw=0
Possiblement un problème qui se pose est la taille de la structure
_starpu_config, peut-être essayer d'utiliser --enable-maxcpus=2 pour
limiter la valeur de STARPU_NMAXWORKERS qui fait beaucoup grandir
_starpu_config.
Samuel
- [starpu-devel] Tester StarPU dans Julia, Alexis Montoison, 23/09/2022
- Re: [starpu-devel] Tester StarPU dans Julia, Samuel Thibault, 26/09/2022
- Re: [starpu-devel] Tester StarPU dans Julia, Alexis Montoison, 27/09/2022
- Re: [starpu-devel] StarPU and arm64, Samuel Thibault, 27/09/2022
- Re: [starpu-devel] segfault in macox / windows, Samuel Thibault, 27/09/2022
