Archives de la liste
- From: Philippe SWARTVAGHER <philippe.swartvagher@inria.fr>
- To: starpu-devel@inria.fr
- Subject: Re: [starpu-devel] Mix two solvers on top of StarPU
- Date: Wed, 26 Oct 2022 09:40:04 +0200
- Authentication-results: mail3-relais-sop.national.inria.fr; dkim=none (message not signed) header.i=none; spf=SoftFail smtp.mailfrom=philippe.swartvagher@inria.fr; dmarc=fail (p=none dis=none) d=inria.fr
Hello Marek,
(switching to English for the archive of the mailing-list)
Le 25/10/2022 à 16:23, Marek Felšöci a écrit :
Nous essayons actuellement de développer une application qui combine deux solveurs de systèmes linéaires à base de StarPU. Il s'agit d'un solveur creux en mémoire partagée et d'un solveur dense parallèle distribué faisant appel à StarPU-MPI (ce qui n'est pas le cas du solveur creux). Nous avons modifié les APIs de ces solveurs afin de pouvoir passer des "handles" StarPU d'un solveur à l'autre. Néanmoins, nous aurions besoin d'aide pour faire cohabiter l'instance de StarPU du solveur creux avec celle du solveur dense. Lors de nos premiers essaies, uniquement le solveur qui initialise StarPU en premier semble fonctionner. Les routines du deuxième solveur restent bloquées.
Quelle serait la bonne façon d'initialiser StarPU dans cette configuration ? Est-ce possible de combiner l'utilisation d'un solveur faisant appel à StarPU-MPI et celle d'un solveur qui ne le fait pas ?
I'm not sure I really got your problem... The problem is to make
starpu_init();
/* sparse solver stuff */
starpu_shutdown();
starpu_mpi_init();
/* dense solver stuff */
starpu_mpi_shutdown();
with the same handles?
If so, I guess you can directly call starpu_mpi_init() instead of starpu_init(), and then you don't need to restart StarPU specifically for the MPI support.
We can discuss more in details offline.
PhD Student
TADaaM team, Inria Bordeaux Sud-Ouest
- [starpu-devel] Combiner deux solveurs à base de StarPU, Marek Felšöci, 25/10/2022
- Re: [starpu-devel] Mix two solvers on top of StarPU, Philippe SWARTVAGHER, 26/10/2022
