Archives de la liste
- From: Christian Wagner <Christian.Wagner AT univ-pau.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Usage des capitales : ca evolue ?
- Date: Sat, 19 Apr 1997 10:45:05 +0200 (MET DST)
- Address: C.I.U.P.P.A. - I.F.R - rue Jules FERRY - 64000 PAU
- Organization: Computing Center of the PAU university (FRANCE)
[ as Alain Hurtig wrote ]
>At 20:17 +0200 18/04/97, Eric Boissicat wrote:
>>A propos d'accent, qui me dire comment configurer MacSoup pour les
>>avoir, j'ai du passer a cote d'un truc evident.
>>Merci d'avance
>>exemple : =E9=E8=E0=E2=E7
>Pour l'exemple cité, c'est simple, il faut demander à l'emetteur (ici
>Christian Wagner) d'enlever le Quoted Printable, qui doit être réglé par
>défaut dans son mailer. Le QP ne sert plus à rien, et rend les messages
>illisbles pour beaucoup.
Voici l'en-te^te de mes messsages. Chez nous, le Quoted-Printable
n'est plus utilise^. :-)
------------------- De'but d'extrait ----------------------------------
Message-Id:
<199703211520.QAA148064 AT crisv2.univ-pau.fr>
Subject: Re: Hauteur de participation
To:
ciuppa AT crisv1.univ-pau.fr
Date: Fri, 21 Mar 1997 16:20:55 +0100 ("MET)
In-Reply-To:
<199703211456.PAA190678 AT crisv2.univ-pau.fr>
from Michel Beheregaray
at "Mar 21, 97 03:56:17 pm"
X-Mailer: ELM [version 2.4ME+ PL16 (25)]
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Precedence: liste
------------------------ Fin d'extrait ------------------------------
>J'en profite pour demander si _mes_ messages (accents sur 8 bits, Mime,
>standard, quoi !) passent maintenant correctement...
>Nouvel essai :
>é è ê ë à â î ï É
>(e accent aigu, grave, circonflexe, tréma, a accent aigu circonflexe, i
>accent circonflexe tréma E accent aigu, je pense que ça suffira).
Je le rec,ois (et les renvoie ? :-) parfaitement.
>Alain Hurtig
>alain.hurtig AT hol.fr
Cordialement,
| Christian WAGNER
- Usage des capitales : ca evolue ?, Christian Wagner, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Eric Boissicat, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Alain Hurtig, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Emmanuel Curis, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Christian Wagner, 19/04/1997
- Re: Codes, Jean-Pierre Lacroux, 21/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Gilles Perez, 21/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Jacques Andre, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Thierry Bouche, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Paul Pichaureau, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Alain Hurtig, 28/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Gilles Perez, 25/04/1997
