Archives de la liste
- From: Christian Wagner <Christian.Wagner AT univ-pau.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Usage des capitales : ca evolue ?
- Date: Sat, 19 Apr 1997 10:56:11 +0200 (MET DST)
- Address: C.I.U.P.P.A. - I.F.R - rue Jules FERRY - 64000 PAU
- Organization: Computing Center of the PAU university (FRANCE)
Bonjour.
Ceci est une suite a` mon pre'ce'dent message.
[ as Alain Hurtig wrote ]
>At 20:17 +0200 18/04/97, Eric Boissicat wrote:
>>A propos d'accent, qui me dire comment configurer MacSoup pour les
>>avoir, j'ai du passer a cote d'un truc evident.
>>Merci d'avance
>>exemple : =E9=E8=E0=E2=E7
>Pour l'exemple cité, c'est simple, il faut demander à l'emetteur (ici
>Christian Wagner) d'enlever le Quoted Printable, qui doit être réglé par
>défaut dans son mailer. Le QP ne sert plus à rien, et rend les messages
>illisbles pour beaucoup.
En fait, notre messagerie est configure'e pour envoyer de
l'ISO-LATIN-1. Ce qui a du^ se passer, chez Eric Boissicat, est que,
recevant mes accents, son outil de messagerie a effectue'
_automatiquement_ un transcodage en Quoted-Printable de la
citation. Mais, je ne peux le certifier parce que je n'ai pas
conserver son message, l'outil a du^ oublier de pre'ciser, dans
l'en-te^te du message, qu'il envoie du Quoted-Printable. C'est le fait
que j'ai rec,u d'E'ric des =E9 qui m'ame`ne a` e'mettre cette
hypothe`se.
Je pre'cise que j'envoie mes messages avec lettres accentue'es a` la
liste GUT et a d'autres listes ou correspondants, de la me^me fac,on,
sans qu'ils m'aient jamais signaler le proble`me e'voque'
ci-dessus. :-)
>Alain Hurtig
>alain.hurtig AT hol.fr
Pour _essayer_ de re'pondre a` E'ric, il se peut que sa configuration
stipule d'utiliser Quoted-Printable en lieu et place de ISO-LATIN-1.
J'espe`re que cela vous sera utile en quelque fac,on.
Cordialement,
| Christian WAGNER
- Usage des capitales : ca evolue ?, Christian Wagner, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Eric Boissicat, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Alain Hurtig, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Emmanuel Curis, 18/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Christian Wagner, 19/04/1997
- Re: Codes, Jean-Pierre Lacroux, 21/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Gilles Perez, 21/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Jacques Andre, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Thierry Bouche, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Paul Pichaureau, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Alain Hurtig, 28/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Gilles Perez, 25/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Paul Pichaureau, 22/04/1997
