Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: gris typo
Archives de la liste
Re: gris typo
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: gris typo
  • Date: Mon, 26 Apr 1999 12:43:55 +0200 (MET DST)
Pommereau Franck :
> « ce sont les irrégularités qui font la beauté d'une compostion »
Un gris typo, aussi uniforme soit-il, est toujours irrégulier.
C'est pourquoi la simple « valeur » du gris ne dit pas grand chose
dessus. Dans une large mesure, la police utilisée détermine les pavés
possibles (contraste, intermot, justif, interligne, marges...), donc
le gris.
Ce que fait un truc comme hz (ou pdftexz), c'est modifier la chasse
des caractères « à gris constant  » pour minimiser au maximum
l'élasticité de l'espace mot. Je trouve que mon test est une réussite
du seul point de vue du gris : on peut en effet utiliser une
multi-master (Minion MM) de telle sorte que l'intermot soit
quasi-constant d'une ligne à l'autre, et le gris aussi. Pour ce faire,
dans une justif ridicule, on est amené à complètement casser le rythme
de la lecture avec des fontes comprimées/élargies.
C'est cependant assez encourageant, car ça signifie que sur une justif
raisonnable, comme on aura à répartir l'élasticité des 7 espaces sur
sur 72 caractères, les chasses ne subiront guère plus d'1 % de
déviations pour assurer un gris impecc. Je dois faire une démo de ceci
à GUT'99, je mettrai probablement le PDF en ligne ensuite (mais il
risque d'être gros, PDF ne connaissant pas les MM !)
L'article dont j'ai parlé est sur (0,8 Mo)
          http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~bouche/typo/thanh.pdf
mais je doute qu'il intéresse grand monde ici.
Thierry Bouche, Grenoble.
Haut de le page
