Archives de la liste
- From: Franck Pommereau <Franck.Pommereau AT fnac.net>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Des notes partout
- Date: Fri, 27 Aug 1999 11:19:30 +0200
> J'ai connu le même genre de soucis dans le médical, où des ouvrages
> comportait régulièrement des références biblios à rallonges ^(2, 5, 6, 8,
> ,10, 11...). Pas trouvé de solution satisfaisante, malheureusement.
Peut-être n'y en a-t-il pas...
> Dans ton cas, euh... peut-être en reportant les numéros en notes, ce qui ne
> laisse que des appels de note normaux dans le texte (mais bonjour le bordel
> pour s'y retrouver à la composition, voire à la lecture).
À composer, ça ne me fait pas trop peur (merci TeX) mais à la lecture,
ça fait quand même un sacré jeu de piste.
> Sinon, dans Bloc-notes, pour rappeler les illustrations dans le texte, ils
> utilisent des chiffres entourés. Ca fait des grosses tâches dans le texte
> en Zapf Dingbats, mais on peut peut-être reprendre le principe avec
> quelques chose de plus léger.
Je crois que je vais retenir une solution de ce type (en plus, tout le
monde -- sauf moi -- semble l'avoir eu). Peut-être avec un petit
corps, centré au milieu de la ligne avec au dessus et en dessous un
filet très maigre. C'est facile à faire mais il faut que je fasse
quelques essais, histoire de voir si on peut rendre ça pas trop laid.
Je voudrais éviter d'utiliser une fonte spécifique car, contrairement
à ce que j'ai dit au début (pour simplifier mes explications) je
n'écrit pas un document, mais un générateur de documents, à partir de
codes sources de programmes contenant des commentaires spéciaux (pour
ceux qui connaissent, un truc entre WEB et JavaDoc). Ce système doit
générer des documents LaTeX et je les voudrais les plus portables
possible.
> Une dernière idée : peut-être qu'en combinant chiffres capitales et
> elzéviriens (voire chiffres petites caps entre parenthèses) ?
Tiens, oui, des chiffres elzéviriens... Le voilà mon petit corps. Avec
en plus les filets, si on arrive encore à confondre, je ne sais plus
quoi faire.
Bon, je vais faire des essais, merci pour ces idées.
Franck Pommereau :
http://altern.org/fp
"It's not a bug, it's a feature!"
- Des notes partout, Franck Pommereau, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Jean-Denis Rondinet, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Philippe Jallon, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Olivier RANDIER, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Michel Bovani, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 29/08/1999
- Re: Des notes partout, Michel Bovani, 29/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 30/08/1999
- Re: Des notes partout, Thierry Bouche, 30/08/1999
- CM, le retour (Re: Des notes partout), Franck Pommereau, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Michel Bovani, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Thierry Bouche, 31/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Olivier RANDIER, 31/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Michel Bovani, 31/08/1999
