Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Des notes partout
- Date: Fri, 27 Aug 1999 02:28:53 +0200
> Bonjour à tous,
>J'écris un document technique qui contient en alternance des portions
>de texte « normal » expliquant des portions de programme. Dans les
>portions de programme, lorsqu'un nouvel objet est défini, je veux le
>numéroter, afin de pouvoir y faire référence dans les portions texte.
>Mon problème est le suivant : comment numéroter, comment composer les
>références ? Pour la première question, j'avais pensé mettre dans la
>marge un numéro, afin qu'on ne croit pas que ça fait partie du
>programme. Pour les références dans le texte, je ne sais pas. En
>effet, il peut y avoir en plus des notes en bas de page (qui seront
>composées en exposant) et des références bibliographiques (composées
>dans le corps du texte, entre crochets). Alors pour les références aux
>objets du programme, je ne sais pas quoi faire.
>Les composer dans le corps du texte entre parenthèses contient des
>risques de confusions dans certaines situations. Les composer en
>exposant, encadrées de je ne sais quoi risque de faire des trous dans
>la page car pour un objet, on peut avoir plusieurs références à
>plusieurs chiffres (« [...] la procedure Toto '"",""',"'","'" est
>utilisée [...] » -- mes virgules devraient être en exposant).
J'ai connu le même genre de soucis dans le médical, où des ouvrages
comportait régulièrement des références biblios à rallonges ^(2, 5, 6, 8,
,10, 11...). Pas trouvé de solution satisfaisante, malheureusement.
Dans ton cas, euh... peut-être en reportant les numéros en notes, ce qui ne
laisse que des appels de note normaux dans le texte (mais bonjour le bordel
pour s'y retrouver à la composition, voire à la lecture).
Sinon, dans Bloc-notes, pour rappeler les illustrations dans le texte, ils
utilisent des chiffres entourés. Ca fait des grosses tâches dans le texte
en Zapf Dingbats, mais on peut peut-être reprendre le principe avec
quelques chose de plus léger.
Une dernière idée : peut-être qu'en combinant chiffres capitales et
elzéviriens (voire chiffres petites caps entre parenthèses) ?
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Des notes partout, Franck Pommereau, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Jean-Denis Rondinet, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Philippe Jallon, 26/08/1999
- Re: Des notes partout, Olivier RANDIER, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Michel Bovani, 27/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 29/08/1999
- Re: Des notes partout, Michel Bovani, 29/08/1999
- Re: Des notes partout, Franck Pommereau, 30/08/1999
- Re: Des notes partout, Thierry Bouche, 30/08/1999
- CM, le retour (Re: Des notes partout), Franck Pommereau, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Michel Bovani, 30/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Thierry Bouche, 31/08/1999
- Re: CM, le retour (Re: Des notes partout), Olivier RANDIER, 31/08/1999
