Archives de la liste
- From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Axe mathematique
- Date: Tue, 31 Aug 1999 13:16:13 +0200 (MET DST)
Concernant « Re: Axe mathematique », Olivier RANDIER écrit : «
» Parce que si on prend les elzéviriens pour les
» maths, tu peux jeter mon beau croquis à la poubelle, évidemment (encore
» qu'on doit pouvoir faire le même type de raisonnement).
Le problème du placement des elzéviriens en maths est exactement le
même que celui des bas de casse... Mais c'est vrai que les fractions
du genre 1/2 ne peuvent pas être homogènes, et choquent...
» des trucs comme ça :
» 1 1
» x 1
» y - ---
» z
» Si tu t'amuses à aligner le x sur le y, t'as pas fini d'avoir des trous.
C'est un peu ce que je soulignais hier, oui. TeX centre verticalement
chaque sous-formule sur son axe mathématique, prend des mesures, puis
place la sous-formule devenue un bloc rigide en fonction de pas mal de
paramètres d'« équilibre ». Dans ces paramètres, on impose une
distance _minimale_ avec la barre de fraction, mais celle-ci n'est pas
fixe.
Thierry Bouche, Grenoble.
- Re: Axe mathematique, (suite)
- Re: Axe mathematique, Michel Bovani, 30/08/1999
- Re: Axe mathematique, Thierry Bouche, 31/08/1999
- Re: Axe mathematique, Olivier RANDIER, 29/08/1999
- Re: Axe mathematique, Alain Hurtig, 30/08/1999
- Re: Axe mathematique, Thierry Bouche, 30/08/1999
- Re: Axe mathematique, Olivier RANDIER, 30/08/1999
- Re: Axe mathematique, Michel Bovani, 31/08/1999
- Re: SMF Baskerville : une approche critique, Thierry Bouche, 28/08/1999
- Re: SMF Baskerville : une approche critique, Michel Bovani, 28/08/1999
- Re: SMF Baskerville : une approche critique, Alain Hurtig, 29/08/1999
- Re: SMF Baskerville : une approche critique, Olivier RANDIER, 29/08/1999
- Pour un SMF Kuenstler..., Alain Hurtig, 29/08/1999
- Re: Pour un SMF Kuenstler..., Olivier RANDIER, 29/08/1999
