Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: n-iËme...
- Date: Mon, 27 Sep 1999 11:11:12 +0200
J'imagine que tu fais allusion à l'ambiguïté possible avec la nombre e
(2,718...), qui se trouve souvent en exposant et qui, étant une constante,
se compose en romain. Oui, mais cette ambiguïté n'est-elle vraie pas
seulement pour la base _n_, mais aussi pour les bases 2, 3, 4, etc. ? Les
ouvrages matheux abrègent-ils souvent « deuxième » en « 2^e », etc. ?
Je crois que dans un contexte mathématique, deuxième s'écrirait au long :
La suite (u_n) est croissante à partir de son troisième terme.
Je ne vois pas trop de cas où l'on aurait besoin de 2^e...
J'imagine que le contexte suffit habituellement pour savoir si telle
occurrence de « 2^e » signifie « deuxième » ou « 2^2,718... ».
Théoriquement, la position et la taille du « e » dans « 2^e »
diffère-t-elle selon que l'expression signifie « deuxième » ou
« 2^2,718... » ? Je crois que le premier est ce qu'on appelle « lettre
supérieure » et l'autre « lettre en exposant ». Et, si je me fie à Méron,
les lettres supérieures sont plus petites que les exposants et leur sommet
s'appuie sur la ligne des caps alors que les exposants outrepassent icelle
(test à l'écran : CAP²).
Le problème est de savoir d'où Méron tire cela...
Sous-question facultative, pour les plus doués : etEt s'il y avait toujours une autre solution (par ex le terme d'indice _n_ + 1) ?
avec des chiffres elzéviriens ?
>>Dans ce cas, comment écrire (ça peut arriver) n+1ième ? (n+1)ième ? Avecun
>>exposant ?permettre (?)
>Je me suis posé la question juste après avoir posté.
>je dirais bien n-plus-unième ou n plus unième ou si l'on peut se
>nplusunième.
Si on écrit _n_-ième, que pensez-vous de (_n_+1)-ième ?
--- Michel Bovani
- Re: n-ième..., (suite)
- Re: n-ième..., Eddie Saudrais, 26/09/1999
- Re: n-ième..., Michel Bovani, 26/09/1999
- Re: n-ième..., Olivier RANDIER, 27/09/1999
- Re: n-ième..., Jean Fontaine, 27/09/1999
- Re: n-ième..., Thierry Bouche, 27/09/1999
- ex-URSS, Jean Fontaine, 27/09/1999
- Re: ex-URSS, BERTRAND Joel, 27/09/1999
- Re: ex-URSS, Olivier RANDIER, 27/09/1999
- Re: ex-URSS, Thierry Bouche, 27/09/1999
- Re: ex-URSS, Pierre-Yves Monteleon, 27/09/1999
- Re: n-iËme..., Michel Bovani, 27/09/1999
- Exposants/supérieurs (Re: n-iËme...), Olivier RANDIER, 27/09/1999
- Re: Exposants/supérieurs (Re: n-iËme...), Thierry Bouche, 27/09/1999
