Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: nombre div
- Date: Fri, 8 Oct 1999 17:51:55 +0200
>On discute depuis plusieurs jours maintenant (voire un an :-)) des horreurs
>produites par XPress (justification désastreuse, compression ou extension
>de la ligne par interlettrage, etc.) mais il faut dire que certaines
>habitudes typographiques sont difficilement tenables. Alors, oui à
>l'insécable dans ce cas-là quand on peut le faire sans défigurer le
>paragraphe, sinon... ?
>De même, je suis très souvent confronté à des mots indivisables en français
>ou à des mots composés (au sens large : du genre
>« enseignants-chercheurs »). Quand je peux remanier la phrase (si je suis
>l'auteur ou si je peux contacter le créateur), pas de problème. Mais si je
>ne peux pas, j'avoue avoir coupé « enseignants-cher-{nvelle ligne}cheurs ».
>C'est pas bô, c'est gênant mais que faire d'autre ? Je précise que la ligne
>était insupportablement laide si je coupais au trait d'union.
En général, la bonne démarche consiste à modifier les coupes en amont, pour
contourner le problème. Bien sûr, en dernier ressort, une coupe douteuse
peut être préférable à une ligne lavée. Là, il faut encore distinguer les
coupes douteuses de celles qui sont inacceptables.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Re: nombre div, (suite)
- Re: nombre div, Michel Houdé, 08/10/1999
- Re: nombre div, Lacroux, 09/10/1999
- Re: nombre div, Thierry Bouche, 11/10/1999
- Re: nombre div, Michel Cliquet, 09/10/1999
- Re: nombre div, Philippe Jallon, 08/10/1999
- Re: nombre div, Gilles Perez-Lambert, 08/10/1999
- Re: nombre div, Jean-Denis Rondinet, 08/10/1999
- Re: nombre div, Olivier RANDIER, 08/10/1999
