Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Problème de hints?
- Date: Tue, 10 Apr 2001 00:22:48 +0200
>>At 17:16 +0200 9/04/01, d. collins wrote:
>>Ce Typetool prétend pourtant
>>pouvoir faire du "autohinting".
>Si je comprends bien, c'est du TrueType (donc hints très bien
>calculés obligatoires...) Je n'exclus pas un petit délire de la HP,
>mais je crois que le logiciel (que je ne connais pas) est sans doute
>le grand coupable...
Le problème peut venir des « hints », effectivement, surtout s'ils sont
autocalculés, on peut se retrouver avec une « blue zone » réglée à la
sauvage, par exemple. Si tu as un réglage de ce type, ça vaut le coup de
regarder.
Par contre, on peut aussi soupçonner un réglage à la c... sur l'option
« conserver l'interlignage/la forme des caractères », si le problème
concerne surtout les bitmaps. Il faut toujours cocher l'option « conserver
la forme des caractères », l'autre ne sert plus à rien (on aimerait bien
qu'elle disparaisse, d'ailleurs, ça éviterait certains problèmes).
Enfin, en TrueType, il est important qu'il y ait des points de contrôle aux
extrêmes, si tu as une option permettant d'ajouter les points min/max, ça
peut aider. La prière et les injures aussi, parfois.
>Fontographer aussi fait du « autohinting ». Quelle catastrophe !
>Essayez de récupérer une banale police TT (Verdana, par exemple) dans
>Fonto et de la regénérer. Regardez à l'écran la différence avec
>l'original...
Pour les TrueType, c'est vrai, il semble qu'on ne puisse pas compter sur
des calculs automatiques. Par contre, pour les T1, je n'ai jamais constaté
de problèmes avec les « hints » générés par FontStudio. Une des raisons
pour lesquelles je préfère le T1.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Quelle est la police de l'écran de démarrage de Mac O S 9 ?, Thomas Baruchel, 08/04/2001
- Re: Quelle est la police de l' écran de démarrage de Mac OS 9 ?, Patrick Cazaux, 08/04/2001
- Message indisponible
- Re: Problème de hints?, Alain Hurtig, 09/04/2001
- Re: Problème de hints?, Olivier RANDIER, 10/04/2001
- Re: Problème de hints?, Thierry Bouche, 11/04/2001
- Re: Problème de hints?, Thierry Bouche, 12/04/2001
