Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Fontes pour les maths
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: Fontes pour les maths
  • Date: Tue, 10 Apr 2001 03:54:06 +0200
Salut à tous.
Bon, je profite d'un peu de vacances pour prendre mon courage à deux mains
et attaquer la partie maths de mon Moretus. Je vais donc avoir plein de
questions stupides et fondamentales à poser aux grosses têtes de la liste.
Pour commencer, j'ai décidé de me débarrasser d'entrée du problème le plus
important, les caractères enjambants, c'est-à-dire les accolades,
parenthèses, intégrales, racines, qui doivent enjamber plusieurs lignes et
se redimensionner en fonction. Il m'a semblé que l'option la plus viable
était de prévoir, par interpolation, une vingtaine de signes pour chaque,
de manière à couvrir de une à dix lignes de hauteur, par demi-ligne (pour
un interlignage idéal). D'autre part, je me suis rendu compte, en essayant,
qu'il n'y a pas de limite en type 1 à la hauteur des signes (alors qu'il y
a une limite en largeur, en tout cas dans FontStudio). Apparemment, ça
marche à l'écran et sur une imprimante postcript de base, pas testé en
flashage, toutefois. Donc j'en ai profité pour les prévoir directement à la
taille relative finale, au contraire de ce qui est fait dans Mathematical
Pi. L'idée étant que, si j'ai besoin d'une accolade couvrant 5 lignes et
demi, je peux l'obtenir en choisissant le dixième signe de la fonte
d'accolades, et qu'elle sera directement à la bonne taille et centrée sur
l'axe math. Bien sûr, je prévoirais quand même des signes en kit pour les
cas extrêmes.
Je peux mettre un PDF en ligne, si c'est pas clair.
Votre avis, donc : avec dix lignes d'enjambement, est-ce que je peux
considérer couvrir l'essentiel des besoins ? Vingt signes, c'est trop ?
trop peu ? Ce système vous semble-t-il pratique ?
Pour les signes ayant deux axes d'enjambement (somme, produit), j'envisage
un système mixte : signes interpolés pour la hauteur, raccords en kit pour
la largeur. Qu'en pensez-vous ?
Question corrolaire, moins immédiate : il y a deux possibilités pour le
codage des fontes de signes enjambants. Soit, comme je l'ai fait pour le
moment, je crée une fonte par signe dans laquelle je regroupe toutes les
tailles (par exemple, une fonte d'accolades avec 20 tailles dedans). Soit
je crée une fonte par taille et je regroupe les différents signes (par
exemple une fonte pour tous les signes de 5 lignes et demi). Votre avis ?
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
