Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Emphase étrangère
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Emphase étrangère
  • Date: Fri, 14 Sep 2001 15:50:00 +0200
  • Organization: ?...
Jef Tombeur a Ã©crit :
> Par ailleurs, les guillemets peuvent avoir un effet de renforcement
> (totalement Ã  l'opposé de la distanciation, donc).
Niet...
(Enfin... si, un renforcement de la distance...)
> Ainsi, dans l'énoncé, "c'est proprement "stupéfiant"", les guillemets de
> "stupéfiant" peuvent indiquer qu'il s'agit bien du seul terme approprié,
> adéquat, qu'il n'en vient pas d'autre Ã  l'esprit, qu'il faut prendre
> stupéfiant Ã  son sens "premier"
Niet... Pour insister lourdement (et le plus souvent inutilement) sur l'emploi
« objectif Â» du sens premier, c'est l'italique qu'il faut employer.
En gros, quand le signal  renvoie au LOCUTEUR (le scripteur ou un tiers
« cité Â»...), guillemets. Quand il renvoie au TERME lui-même et de ce fait
exclut autant que faire se peut le locuteur (emploi ostensiblement objectif,
autonymie, etc.), italique.
Cela dit... s'il faut indiquer  au lecteur quels termes sont employés Ã  coup
sûr dans leur sens premier et quels sont ceux où un infléchissement est Ã
prendre en compte... la néotypographie va devenir amusante... Rien que de
l'ital et du romain entre guillemets...
> Jean Méron s'est interrogé sur cette question. Il préconise les guillemets
> doubles pour marquer les citations, les guillemets simples pour marquer une
> notion de "doute", d'incertitude, ou cet usage de distanciation
La citation ET la prise de distance relèvent de la même démarche. Vouloir les
différencier graphiquement est une idée farfelue. Du surcodage, l'horreur
donc...
> Son raisonnement : puisqu'il y a des doubles et des simples, autant tirer
> parti des simples.
Quels Â« guillemets simples Â» ? Qu'est-ce que tu appelles des Â« guillemets
simples Â» ?... Les < chevrons > ? Que le Seigneur te vienne en aide,
malheureux
égaré...
> L'origine de l'emploi des guillemets, c'est le besoin de marquer "ce qui
> n'appartient pas Ã  l'auteur".
L'origine des guillemets fut le souci de remplacer l'italique quand on n'en
disposait pas. Ces temps sont révolus depuis lure-lure. Des rôles distincts et
précis ont Ã©té attribués Ã  l'italique et aux guillemets. Du moins en France.
> Certains seraient assez partisans de se dispenser totalement des guillemets
Des noms !
Amicalement,
Jean-Pierre Lacroux
Bibliographies, citations (langue française, typographie) :
http://users.skynet.be/typographie
Mise Ã  jour : 8 mai 2001
Haut de le page
