Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: RE: Espace fine
- Date: Fri, 18 Oct 2002 11:32:32 +0200
>A quoi cela sert-il d'avoir une touche "espace
>insécable" (si tant est que cela soit nécessaire)
C'est absolument nécessaire si on veut travailler comme il faut, mais ça ne
relève pas du système d'exploitation mais de logiciels spécifiques. On
avait dressé ici la liste des espaces nécessaires en typographies, et qui
doivent être accessibles au clavier - mais _pas_ dans Word, ni dans NotePad
ou TeachText, ni dans les clients mails... Dans les logiciels de compo.
Pourquoi ennuyer le pauvre peuple avec ça ?
À La louche (il doit en manquer) :
Espace justifiante
Espace justifiante insécable
Espace non-justifiante
Espace non-justifiante insécable
Demi-cadratin
Fine.
>par exemple si vous ne
>savez pas ce que c'est ni à quoi ça sert, ni qu'il faut mettre une espace
>avant les poncutations hautes en français ?
Évidemment, j'abonde dans ce sens...
>>et que la France n'est pas capable d'imposer
>>un clavier pratique.
>ça par contre c'est effectivement une question intéressante.
Mais pourquoi le Mac dispose-t-il d'un clavier adapté à la saisie (je parle
de la partie logicielle, pas des claviers pourris livrés avec les machines)
et pas Windows ? Comment se fait-il que les utilisateurs n'aient pas réussi
à imposer ce minimum à Mr Bilou ? (Question posée sur cette liste de façon
récurrente, mais toujours restée sans réponse).
>qu'entendez-vous par travail correct ?
- Re: Espace fine, (suite)
- Re: Espace fine, Didier Pemerle, 18/10/2002
- RE: Espace fine, Isabelle Dutailly, 19/10/2002
- Re: Espace fine, Alain Hurtig, 18/10/2002
- RE: Espace fine, Isabelle Dutailly, 18/10/2002
- Re: Espace fine, goudal, 18/10/2002
- Re: Espace fine, Thierry Bouche, 18/10/2002
- Re: Espace fine, Michel Houdé, 20/10/2002
- Re: Espace fine, Thierry Bouche, 21/10/2002
- Re: Espace fine, Patrick Cazaux, 22/10/2002
- RE: Espace fine, Alain Hurtig, 18/10/2002
- RE: Espace fine, Nils Gesbert, 18/10/2002
- Re: Espace fine, Patrick Andries, 20/10/2002
- Re: Clavier PC, Michel Houdé, 21/10/2002
- Re: Clavier PC, Thierry Bouche, 21/10/2002
- Re: Clavier PC, Nils Gesbert, 21/10/2002
- Re: Espace fine, Patrick Andries, 21/10/2002
- RE: Espace fine, Isabelle Dutailly, 21/10/2002
