Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Cc: Mariano de Bol�s Arnau <lobomar AT teleline.es>
- Subject: Re: [typo] Abréviation mn ou min ?
- Date: Sun, 12 Jan 2003 13:02:01 +0000
Title: Re: [typo] Abréviation mn ou min ?
Le 12/01/03, Ã 9:50 +0100, nous recevions de Mariano de
Bolòs Arnau :
Bonjour tout le monde et bonne année,
Je m'appelle Brigitte et je travaille à Barcelone comme traductrice. Je me permets d'utiliser l'adresse de mon collaborateur pour vous soumettre un doute concernant l'abréviation de « minute ».
Je constate que depuis quelques temps la tendance est à remplacer l'abréviation « mn » par « min », avec ou sans point, ce qui serait une exception à la règle. À quoi ce changement est-il dû ?
J'ai consulté plusieurs dicos de langue : Le Robert donne « min ou mn », Le Petit Larousse « min », Le Trésor de la Langue française « mn, m et min. », etc. Sur le site Le Linguophile « min » est recommandée ; je ne comprends pas pourquoi, d'autant que « min. » existe déjà comme abréviation de minimum. Quant aux dicos de typographie, ils donnent tantôt « mn », tantôt « min ».
Merci de m'éclairer.
Cordialement,
Brigitte
Il ne faut pas confondre les écrits qui ne font
que lister les usages dominants (parmi lesquels « mn »)
et ceux qui fournissent des normes. Que « mn », supposé
correct (voir plus bas), ait tendance à être remplacé par
« min » peut être un simple signe de
dégénérescence ou d'absence de professionnalisme (ponts coupés avec
le passé et ignorance des règles), le soucis d'éliminer de tels
artefacts allant, hélas, diminuant.
Mais il y a autre chose dont il est plus facile de
juger, car objectif. Nous sommes en présence, là , d'une part d'une
abréviation, « mn », qui a l'usage pour elle, un usage
large et persistant, et d'autre part de « min », qui
n'est pas une abréviation, mais un symbole, celui adopté dans le
S.I. (Système international d'unités ; Ramat, p. 59, Lexique
de l'I.N., p. 176). Une troisième entité est l'abréviation
authentique « min. ». L'abréviation
« mn » a cela de particulier qu'elle fut pendant très
longtemps utilisée comme symbole.
Dans un texte général soigné, et là où les
abréviations sont admissibles (cas moins nombreux qu'on ne le pense
en général), « min. » s'impose à l'exclusion
de « min ». Que l'abréviation soit aussi utilisée
pour d'autres termes (vous citez « minimum »), n'est pas
un cas isolé et n'a rien de rédhibitoire, pas plus que ne le sont
les homonymes. Si une ambiguïté se présente, il suffit de
rédiger à nouveau le texte, jusqu'à ce qu'elle disparaisse :
c'est ce que l'on fait, par exemple en français, dans le cas du
pronom possessif à la troisième personne du singulier
(« son chapeau », le sien ou celui d'un autre ?).
Cela s'appelle tout simplement rédiger correctement.
Dans les cas où l'abréviation est justifiée
(dans les tableaux, par exemple) et possible, il faut s'en tenir aux
abréviations en usage, lorsqu'elles existent, et former des
abréviations suivant les règles générales, sinon. Ceci pour un
texte général (sauf cas d'espèce, où l'usage du symbole
« min » peut logiquement s'imposer !). Dans le cas
d'un texte technique ou autrement didactique, le symbole normalisé
« min » (S. I.) s'impose partout où le contexte reste
technique et où le temps considéré l'est d'un point de vue
technique.
Le fin mot de l'histoire est de savoir décider ce qui,
dans chaque cas, s'impose. Selon le contexte, ce peut être le mot au
long, une abréviation (qui ne peut être que
« min. ») ou le symbole normalisé (« min »).
Cela ne me semble pas présenter de difficulté. Quant Ã
« mn » qui est, sauf erreur, une ancienne abréviation
utilisée aussi comme symbole, mais désormais officiellement
abandonnée en tant que tel au profit unique de
« min », il est préférable de s'abstenir strictement de
l'employer (à moins que quelque chose ne m'échappe).
Jacques Melot
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, (suite)
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Luc Bentz, 13/01/2003
- Re: [typo] AbrÈviation mn ou min ?, Jacques Melot, 13/01/2003
- Re: [typo] AbrÈviation mn ou min ?, Jean Fontaine, 13/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Patrick Cazaux, 14/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Mariano de Bolòs Arnau, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Jean-Francois Billaud, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Dominique Lacroix, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, arnaud.pascal, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Michel Bovani, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Jacques Melot, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Patrick Cazaux, 12/01/2003
- Re: [typo] Abréviation mn ou min ?, Jef Tombeur, 12/01/2003
- Re[2]: [typo] Abréviation mn ou min ?, Thomas Linard, 13/01/2003
