Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] U et rond
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Jean-François Roberts <jean-francois.roberts AT wanadoo.fr>
  • To: <typographie AT listes.irisa.fr>
  • Subject: Re: [typo] U et rond
  • Date: Fri, 01 Oct 2004 15:41:50 +0200
Je relance l'envoi de ce message - avec 24 heures de délai. Depuis quelques
semaines, c'est devenu une vraie lotterie, depuis mon compte sur Wanadoo, de
faire arriver un message sur la liste du premier coup.
Ci-dessous la transcription du message d'erreur reçu (pratiquement 24 heures
après l'envoi initial).
Des idées sur ce qui peut être en cause ?
De :
MAILER-DAEMON AT wanadoo.fr
 (Mail Delivery System)
Date : Fri,  1 Oct 2004 06:31:25 +0200 (CEST)
À :
Objet : Undelivered Mail Returned to Sender
This is the SMTP Server program at host wanadoo.fr.
I'm sorry to have to inform you that the message returned
below could not be delivered to one or more destinations.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the message returned below.
   The SMTP Server program
<typographie AT listes.irisa.fr>:
 host w3ext.irisa.fr[131.254.254.10] said: 450
    <mwinf0412.wanadoo.fr>: Helo command rejected: Host not found
Date: jeudi 30 septembre 2004 06:20
To:
Désolé : mais pour copier-coller un caractère, encore faut-il que le système
d'arrivée et la police utilisée aient le glyphe en question... non ?
Cela dit, sous OS 9 (dans la version que j'ai installée !) et Outlook
Express, le caractère en question dans votre message ressort correctement -
et le copier-coller sous SimpleText marche parfaitement... Il faut dire que
j'ai installé les kits de langues système : le caractère en question
appartient en effet au codage "Europe centrale" (CE) sous Mac. Pour la
Minion, il faudra donc soit une version CE, soit la version OpenType "Pro",
qui inclut les glyphes CE.
A noter cependant que le "°" n'est pas exactement centré sur le "u".
Sous OS 9.1 (et au-dessus), on peut entrer le code directement avec le
clavier unicode, je pense. Sinon, passer en clavier CE. En clavier tchèque
par exemple, vous avez la touche morte pour le "°" en tapant "alt" + ")"
[alt + parenthèse fermante], puis le "u" et le "U" à la même place que sur
le clavier français.
Les deux caractères en question occupent les emplacements des glyphes "Û"
(pour le "ů") et "Ò" (pour le "Ů"). Vous pouvez donc entrer ces glyphes en
version "Europe de l'Ouest" et les convertir en police CE...
> De : Patrick Andries
> <hapax AT iquebec.com>
> Répondre à :
> Date : Wed, 29 Sep 2004 17:57:51 -0400
> À :
> typographie AT listes.irisa.fr,
> bwbk AT free.fr
> Objet : Re: [typo] U et rond
> ben a écrit :
>> bonsoir,
>> Je cherche à taper un U avec une petit rond au dessus, windows le nomme
>> "U+016F" sous mac os 9, dans quarkXpress et avec comme fonte du Minion.
> Est-ce que Minion a le glyphe correspondant ?
>> Si quelqu'un à une idée autre qu'une bidouille d'approche de u et °.
> Pour taper c'est simple, par exemple avec BabelMap
> (http://www.cooptel.qc.ca/%7Epandries/BabelMap_fr.html) :
> ů Ů
> Ah zut, vous disiez Mac OS 9. Connais pas.
> Mais peut-être pourrez-vous copier-coller les « u rond suscrit » de ce
> message (possible si le message n'est pas mutilé par un logiciel qui ne
> comprend pas UTF-8).
> P. A.
Haut de le page
