Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: [typo] U et rond
- Date: Fri, 01 Oct 2004 13:30:19 -0400
Jean-François Roberts a écrit :
Je relance l'envoi de ce message - avec 24 heures de délai. Depuis quelquesOn dirait que l'adresse du serveur émetteur «mwinf0412.wanadoo.fr» n'était pas visible par le serveur de liste qui aurait voulu vérifier l'adresse de l'émetteur. Pas sûr notez. Je me demande vraiment ce que fait le lecteur lambda francophone quand il reçoit ce charabia en anglais. Wanadoo, comme son nom l'indique, n'est pas un opérateur français ?
semaines, c'est devenu une vraie lotterie, depuis mon compte sur Wanadoo, de
faire arriver un message sur la liste du premier coup.
Ci-dessous la transcription du message d'erreur reçu (pratiquement 24 heures
après l'envoi initial).
Des idées sur ce qui peut être en cause ?
Commentaires ci-dessous.
----------Oui, bien sûr. Je ne soumettais ceci comme une méthode de saisie bidouilleuse.
De :
MAILER-DAEMON AT wanadoo.fr
(Mail Delivery System)
Date : Fri, 1 Oct 2004 06:31:25 +0200 (CEST)
À :
jean-francois.roberts AT wanadoo.fr
Objet : Undelivered Mail Returned to Sender
This is the SMTP Server program at host wanadoo.fr.
I'm sorry to have to inform you that the message returned
below could not be delivered to one or more destinations.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the message returned below.
The SMTP Server program
<typographie AT listes.irisa.fr>:
host w3ext.irisa.fr[131.254.254.10] said: 450
<mwinf0412.wanadoo.fr>: Helo command rejected: Host not found
<jean-francois.roberts AT wanadoo.fr>
Date: jeudi 30 septembre 2004 06:20
To:
Désolé : mais pour copier-coller un caractère, encore faut-il que le système
d'arrivée et la police utilisée aient le glyphe en question... non ?
Cela dit, sous OS 9 (dans la version que j'ai installée !) et Outlook
Express, le caractère en question dans votre message ressort correctement -
et le copier-coller sous SimpleText marche parfaitement...
Il faut dire queUne question de police -- je crois -- car il ne s'agit que d'un caractère. Je doute -- mais c'est possible avec OpenType -- que votre système décompose le caractère en deux glyphes et ne les aligne ensuite mal.
j'ai installé les kits de langues système : le caractère en question
appartient en effet au codage "Europe centrale" (CE) sous Mac. Pour la
Minion, il faudra donc soit une version CE, soit la version OpenType "Pro",
qui inclut les glyphes CE.
A noter cependant que le "°" n'est pas exactement centré sur le "u".
P. A.
- Re: [typo] U et rond, Jean-François Roberts, 01/10/2004
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: [typo] U et rond, Patrick Andries, 01/10/2004
