Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Re : [typo] accent
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <thierry.bouche AT ujf-grenoble.fr>
  • To: typographie AT w3ext.irisa.fr
  • Subject: Re: Re : [typo] accent
  • Date: Thu, 26 May 2005 11:57:59 +0200
  • Organization: Institut Fourier
Le jeudi 26 mai 2005 vers 07:37:56, Jean-François Roberts écrivait :
JF> Et justement : "pâle" s'est d'abord écrit, en français, "pasle", devenu
JF> régulièrement "pâle" conformément à l'évolution générale de l'orthographe.
JF> Ce "s"-là, bien entendu, ne s'est jamais proncé /s/ : c'était le "s" muet
du
JF> XVIe siècle, servant à marquer une voyelle longue
donc ce _s_ avait rigoureusement la valeur du circonflexe actuel.
Faut-il le virer (ainsi que toutes les lettres muettes ou redoublées)
quand on écrit en capitales ?
JF> Non : ce n'est pas cette porte ouverte-là qui m'intéresse. Mais bien la
JF> distinction entre les accents - qui n'ont *aucune valeur univoque*,
c'est bizarre, j'aurais dit que la valeur du tréma est univoque
(diérèse).
JF> et n'indiquent pas fiablement un phonème particulier - et la
JF> cédille, qui a une valeur fixe, et modifie effectivement la
JF> prononciation de la seule lettre (le "c") à laquelle elle
JF> s'applique.
ah, évidemment, si on n'applique pas l'orthographe réformée, le tréma
induit une modification phonétique sur la voyelle qui précède. Ce
critère frappe par sa pertinence.
J'ai l'impression que votre argumentaire tend à une seule conclusion :
le ç est une lettre de l'alphabet à part entière, tandis que é, è, ê, ë
sont une seule et même lettre. Vous classez cette lettre à part dans le
petit Roberts ? comme les ch, ll, ñ dans un dico espagnol ?
Cet argumentaire ne répond absolument pas au problème du maintien des
diacritiques des majuscules, il simule une justification théorique qui
se résume en fait à : on peut virer les diacritiques des capitales,
point, parce que je le vois comme ça, et na ! Et la cédille n'est pas un
diacritique, donc le traitement que je préconise est total cohérent.
À part vos intimes convictions, qu'est-ce qui justifie un traitement
différent de la cédille et du tréma dans :
     DUCON NOUS FATIGUE DE FACON AMBIGUE
 Thierry
Haut de le page
