Archives de la liste
- From: Frederic Restagno <restagno AT lps.u-psud.fr>
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: MERCI A TOUS[typo] Espace dans les nombres ?
- Date: Sun, 5 Mar 2006 19:08:36 +0100 (MET)
Super,
Ca marche !
Frederic
Frederic Restagno
CNRS - Laboratoire de physique des solides
Bat. 510 - campus universitaire
91405 Orsay cedex 05
Tel. 01 69 15 70 78/06 84 48 48 06 Fax : 01 69 15 60 86
On Sun, 5 Mar 2006, Michel Bovani wrote:
> Le 5 mars 2006 à 18:35, Frédéric Restagno a écrit :
> > Bonjour,
> > J'ai honte de vous demander cela mais je suis sûr que vous pourrez
> > m'aider. Je
> > tape actuellement un document sous latex et je fais attention à
> > écrire les
> > nombres sous la forme française 2,5 plutôt que 2.5.
> > Mon problème est le suivant : LaTeX place une espace entre le 5 et la
> > virgule... i.e. il écrit 2, 5. Cela me choque esthétiquement mais
> > c'est
> > peut-être la règle ?
> > Si vous pensez qu'il ne faut pas l'espace et que vous avez en plus
> > la solution
> > sous LaTeX vous réglerez alors deux problèmes dans le même coup !
> Je pense qu'il ne faut pas d'espace (j'en suis même certain). Le
> problème se produit en mode maths uniquement parce que latex règle
> dans ce cas l'espace automatiquement mais considère que la virgule
> est par défaut une ponctuation standard et donc qu'il faut une espace
> après (espace ajouté automatiquement).
> C'est adapté pour un couple : (a, b) ;
> Ça ne l'est pas dans le cas de la virgule décimale.
> Solution : saisir $2{,}5$ ou utiliser la commande \nombre de babel
> (dans ce cas les tranches de 3 chiffres sont fabriquées aussi
> automatiquement).
> > Merci,
> > Amitiés,
> > Frédéric Restagno
> Michel Bovani
- [typo] Espace dans les nombres ?, Frédéric Restagno, 05/03/2006
- Re: [typo] Espace dans les nombres ?, Thierry Bouche, 05/03/2006
- Re: [typo] Espace dans les nombres ?, Stéphane De Becker, 05/03/2006
- Re: [typo] Espace dans les nombres ?, Michel Bovani, 05/03/2006
- MERCI A TOUS[typo] Espace dans les nombres ?, Frederic Restagno, 05/03/2006
- Re: [typo] Espace dans les nombres ?, Jean-François Roberts, 05/03/2006
