Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] taille du point en mm dans indesign CS
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] taille du point en mm dans indesign CS
  • Date: Mon, 10 Dec 2007 12:41:35 +0100
Bonjour,
Sans doute hors charte mais rapidement : les ceusses qui sont sur Mac en 10.4 ou plus peuvent installer ce widget http://www.qxm.de/widget/ de conversion de et vers points Postscript (= PAO), Didot et pica , millimètres, pouces, pixels… ainsi que beaucoup de formats de papier, et même temps de téléchargements, et en prime une table de codes HTML.
Bonne journée
Le 10 déc. 07 à 12:06, Nicolas LARDERET a écrit :
Thierry Bouche :
Mea culpa, je mesure les marges en mm et le pas de la grille de base en points... Je devrais harmoniser tout cela.
Marc Autret :
Merci de votre explication, j'ai trouvé d'où venait mon erreur : je me basais sur 1 pouce = 72,27pt, et non 1 pouce = 72pt
En effet,  1pouce =  25,4mm
25,4 que divise 72,27 égale environ 0,351 mm (la valeur de mon point pica, cf mon premier message)
Alors qu'il me fallait diviser par 72 :
25,4 que divise 72 égale bien 0,3527...
Super !
NL
Thierry Bouche a écrit :
Bonjour,
Le lundi 10 décembre 2007, vers 11:30:20, Nicolas LARDERET écrivit :
N> Ca marche mieux, maintenant. En fait, je faisais le calcul moi- même, et N> je devais avoir de mauvaises tables de conversion.
C'est pourtant simple : un point PAO (pt) est la soixante-douzième
partie du pouce américain, soit 25,4 ÷ 72 mm, ce qui ne donne
effectivement aucune des valeurs calculées par vous-même !
Quand à vos réglages, si le programme que vous utilisez persiste à vous
imposer ses mesures dans certaines unités, c'est probablement que vous
avez déclaré votre souhait d'utiliser ces unités-là par défaut dans une
des innombrables option dont ledit programme dispose ?
Cordialement,
Th. B.
<n.larderet.vcf>
Haut de le page
