Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Cc: Manuel Pégourié-Gonnard <mpg AT elzevir.fr>
- Subject: Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?
- Date: Fri, 21 Aug 2009 19:00:54 +0000
- Authentication-results: smtp-out-01.simnetpro.is; dkim=neutral (message not signed) header.i=none
Title: Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?
Le 2009-08-21, à 20:32 +0200, nous recevions de Manuel
Pégourié-Gonnard :
Bonjour,
Pour noter le troisième avec des chiffres, j'écris généralement 3e (avec « e »
en exposant). Étant matheux, j'ai une tendance naturle à trouver que 3 c'est
trop spécifique, et à vouloir généraliser et donc parler n-ième. Je compose
généralement le « n » en italique (il s'agit d'une variable mathématique) puis
continue avec un trait d'union et « ième » dans la fonte courante, pas en
exposant ni quoi que ce soit (je saisis par exemple '$n$-ième' en LaTeX).
Est-ce correct ? Il me semble que reprendre le « e » en exposant dans ce cas
expose à des erreurs de lecture (n à la puissance e).
[J. M.] Ce n'est pas
compliqué : le français possède le mot nième et sa
variante énième... Utilisez ces mots (au long, ce qui est
d'autant plus facile qu'ils sont fort courts) et ne tentez pas
d'utiliser ce n-ième qui dans le cas de nombres précis (2, 3,
etc.) - et Dieu sait s'ils sont nombreux, ces nombres (en nombre
infini bien que formant un ensemble dénombrable...) - mène à une
pratique condamnée en typographie française.
J. M.
Merci pour vos conseils,
Manuel.
- [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Manuel Pégourié-Gonnard, 21/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Jacques Melot, 21/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Gilles Barras, 21/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Leraillez Benoît, 21/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Michel Bovani, 21/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Manuel Pégourié-Gonnard, 22/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Leraillez Benoît, 22/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, André Hetzel, 22/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, Leraillez Benoît, 24/08/2009
- Re: [typo] Le n-ième ou x-ième : exposant ou pas ?, André Hetzel, 24/08/2009
