Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: [typo] Écriture des dates et majuscule dans les crochets
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Olivier Chariau <olivier.chariau AT laposte.net>
  • To: typographie AT listes.irisa.fr,typographie AT listes.irisa.fr
  • Subject: Re: [typo] Écriture des dates et majuscule dans les crochets
  • Date: Mon, 5 Oct 2009 12:29:03 +0200
>Bonjour,
>Selon diverses sources, il faut éviter la barre oblique dans l'écriture de
>la date. L'usage du tiret et du point est recommandé par les typographes
>(18-05-2009).
>Étant donné que je continue à voir les dates souvent écrites avec la barre
>oblique, j'ai un doute. Pouvez-vous confirmer si cela est correct ?
>Par ailleurs, j'ai un autre doute en ce qui concerne l'emploi de la
>majuscule ou de la minuscule dans les crochets, dans le cas des documents
>assermentés.
>Par exemple : [signature illisible], [tampon] ou autres mentions.
>Veuillez m'excuser si la question a déjà été posée.
>Bonne journée !
>Brigitte Gaudin
Bonjour,
Effectivement, la barre transversable (oblique) est à éviter car
c'est le signe d'une fraction. Le trait d'union (et non tiret) est
recommandé dans ce cas (le point est uniquement utilisé pour marquer
une ponctuation, une abréviation ou encore en anglais pour séparer
les entiers des décimales).
Pour ce qui est des crochets, cela doit être composé en petits
caractères.
Cordialement,
Olivier Chariau
Haut de le page
