Archives de la liste
- To: typographie AT listes.irisa.fr
- Subject: [typo] Re: Sens écriture dos d'un livre
- Date: Fri, 29 Jul 2011 11:29:26 +0200
Le 29/07/2011 11:12, Anne-Solweig Gremillet a écrit :
Bonjour,Introuvable en français sans devoir débourser, mais dispo en espagnol. Ci-dessous le texte, suivi plus bas de sa traduction automatique (avec ProMT, assez lisible).
Il semblerait qu'il y ait une norme iso concernant le sens d'écriture sur le dos d'un livre (ISO 6357 : 1985). Est-ce que quelqu'un ici en a un exemplaire et/ou pourrait me citer la règle s'il vous plaît ?
ISO 6357:1985, Documentation - Spine titles on books and other publications
Establece las reglas para el composición general (posición y orientación) y el uso de los títulos de los lomos y textos correspondientes usados en libros, publicaciones periódicas, informes y otras formas de documentación tales como casos, cassettes y otros similares para ser colocados en estanterías. Es sólo aplicable a texto con caracteres romanos, griegos o cirílicos.
0 Introducción
Los libros y las publicaciones similares que se colocan en estantes o archivadores, se localizan más fácilmente cuando está normalizada la posición del título sobre el lomo.
Sin embargo en los diferentes países se han desarrollado diferentes estilos (transversal, descendente, ascendente e incluso en columna), y como las bibliotecas tienen colecciones multilingües, es difícil la identificación rápida de las publicaciones en los estantes.
El propósito de esta norma es permitir a los editores de libros, revistas, informes técnicos y otras publicaciones similares, aplicar reglas normalizadas para la inscripción de los títulos u otra identificación similar en los lomos de los libros, en beneficio de los usuarios de bibliotecas, librerías, etc.
1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma establece las reglas para la disposición general (posición y orientación) y empleo de los títulos en los lomos y del texto correspondiente sobre libros, publicaciones en serie, revistas, informes, etc. así como otros tipos de documentos presentados en cajas, casetes, etc. previstos para ser colocados en estantes.
Es aplicable sólo en caracteres romanos, griegos y cirílicos. Incluye reglas para la disposición de un espacio sobre el lomo para fines de identificación en bibliotecas y para el empleo del título en el margen.
2 Definiciones
Para los fines de esta norma se aplican las siguientes definiciones:
2.1 lomo: Parte de un volumen que comprende los bordes interiores o los dobleces de las hojas cosidas, rapadas, encoladas o unidas de alguna ora forma, incluyendo la zona correspondiente del estuche de protección o e la cubierta.
2.1.1 título en el lomo: Título, abreviado si es necesario, impreso en el lomo.
2.1.2 título transversal en lomo: Título en el lomo dispuesto de forma horizontal cuando el libro está en posición vertical.
2.1.3 título descendente en el lomo: Título en el lomo dispuesto longitudinalmente, que se lee de arriba hacia abajo.
(Esta forma de título en el lomo se lee fácilmente cuando el libro está situado horizontalmente con la cubierta hacia arriba)
2.1.4 título ascendente en el lomo (no normalizado): Título en el lomo dispuesto longitudinalmente que se lee desde abajo hacia la parte superior del lomo.
2.2 zona para identificación en bibliotecas: Espacio sobre el lomo de un libro reservado para los elementos de identificación en bibliotecas, como la signatura topográfica, que pueden estar inscritos sobre el tejuelo o impresos o grabados sobe el lomo.
2.3 título en el margen de la cubierta: Título descendente adicional dispuesto sobre el borde cercano al lomo de las publicaciones.
3 Disposición y utilización del título en el lomo de la zona para identificación en bibliotecas y del título en el margen
3.1 Título en el lomo
3.1.1 Contenido y presentación. El título en el lomo y en las sobrecubiertas de los libros debe coincidir con el título de la portada sin elementos nuevos ni cambio en su redacción. Si es posible se debe añadir en el lomo el nombre o nombres del autor o autores. Si hay espacio suficiente se puede añadir también el nombre del editor o alguna otra indicación. El lomo de los volúmenes encuadernados de revistas debe contener el título (abreviado si es necesario), el número de volumen y el año de edición. El título en el lomo de los volúmenes de una serie debe contener el título del volumen. Si hay espacio disponible se puede añadir el título de la serie y el número del volumen dentro de la serie. En el caso de libros que forman parte de una publicación en varios volúmenes, sin título particular para cada volumen (por ejemplo vol. 1, A-D) se debe añadir al título de la publicación, en el lomo. Siempre que sea posible se utilizará el título en el lomo en disposición descendente.
3.1.2 Legibilidad de los títulos en los lomos. La tipografía de los títulos en los lomos deberá permitir una lectura fácil para la rápida identificación de libros y publicaciones similares, en las estanterías o apilados.
3.2 Zona para identificación en bibliotecas
Al disponer el título en el lomo o en el margen de la cubierta, el editor deberá dejar un espacio (libre de cualquier información que se considere esencial del título en el lomo) de por lo menos 30 mm desde el borde inferior del lomo para permitir a las bibliotecas y otras instituciones añadir en él elementos de información.
3.3 Título en el margen de la cubierta
Cuando una publicación es tan delgada que no permite la colocación del título en el lomo, o cuando por alguna razón no es posible situar el título en el lomo, se puede emplear en lugar de él un título en el margen de la cubierta, cerca del borde del lomo. El contenido y la disposición del título en el margen deben ser los mismos que los del título en el lomo y deben aparecer en disposición descendente sobre la primera página de la cubierta. Un título en margen puede aparecer también en la última página de la cubierta.
Nota: Los títulos en el margen de la cubierta facilitan la búsqueda de publicaciones apiladas en estanterías (títulos en el margen colocados en la primera página de cubierta) o colocados con el lomo para arriba en un clasificador (título en el margen en la última página de la cubierta).
ISO 6357:1985, la Documentation - les titres de Colonne vertébrale sur les livres et d'autres publications
Il établit les règles pour la composition générale (une position et une orientation) et l'usage des valeurs des dos et de textes correspondants utilisés dans des livres, des périodiques, des rapports et d'autres formes telles de la documentation comme des cas, des cassettes et les autres similaires pour être placé dans des rayonnages. Il est seulement applicable à un texte avec des caractères romains, grecs ou cyrilliques.
0 une introduction
Les livres et les publications similaires qui se placent dans des rayonnages ou des classeurs, sont localisés plus facilement quand la position du titre est normalisée sur le dos.
Cependant dans différents pays se sont développés différents styles (transversal, descendant, ascendant et inclus dans une colonne), et comme les bibliothèques ont des recueils multilingues, est difficile l'identification rapide des publications dans les rayonnages.
L'intention de cette norme est de permettre aux éditeurs de livres, de revues, de rapports techniques et d'autres publications similaires, d'appliquer des règles normalisées pour l'inscription des valeurs ou de l'autre identification similaire dans les dos des livres, au bénéfice des utilisateurs de bibliothèques, de librairies, etc.
1 Objet et champ d'application
Cette norme établit les règles pour la disposition générale (une position et une orientation) et emploi des valeurs dans les dos et du texte correspondant sur des livres, des publications dans une série, des revues, des rapports, etc. ainsi que d'autres types de documents présentés dans des boîtes, des cassettes, etc. prévues pour être placé dans des rayonnages.
Il est seulement applicable dans des caractères romains, grecs et cyrilliques. Il inclut des règles pour la disposition d'un espace sur le dos pour des fins d'identification dans des bibliothèques et pour l'emploi du titre dans la marge.
2 des définitions
Pour les fins de cette norme les définitions suivantes s'appliquent :
2.1 un dos : La partie d'un volume qui comprend les bords intérieurs ou les plis des feuilles cousues, coupées, recollées ou unies de certaine se met en formation tantôt, en incluant la zone correspondante de l'étui de protection ou et la couverture.
2.1.1 un titre dans le dos : Un titre, abrégé s'il est nécessaire, un imprimé dans le dos.
2.1.2 un titre transversal dans un dos : Un titre dans le dos disposé de forme horizontale quand le livre est dans une position verticale.
2.1.3 un titre descendant dans le dos : Un titre dans le dos disposé longitudinalement qui est lu d'haut en bas.
(Cette forme de titre dans le dos est facilement lue quand le livre est horizontalement situé avec la couverture vers le haut)
2.1.4 un titre ascendant dans le dos (non normalisé) : Un titre dans le dos disposé longitudinalement qui est lu depuis en bas vers la partie supérieure du dos.
2.2 une zone pour identification dans des bibliothèques : Un espace sur le dos d'un livre réservé pour les éléments d'identification dans les bibliothèques, comme la signature topographique, qui peuvent être inscrites sur le tejuelo ou imprimés ou gravés tripotez le dos.
2.3 un titre dans la marge de la couverture : Un titre descendant additionnel disposé sur le bord proche du dos des publications.
3 une disposition et une utilisation du titre dans le dos de la zone pour identification dans des bibliothèques et du titre dans la marge
3.1 Un titre dans le dos
3.1.1 Un contenu et une présentation. Le titre dans le dos et dans les jaquettes des livres doit coïncider avec le titre de la couverture sans de nouveaux éléments je ni change dans sa rédaction. S'il est possible il faut ajouter dans le dos le nom ou les noms de l'auteur ou d'auteurs. S'il y a un espace suffisant on peut aussi ajouter le nom de l'éditeur ou une autre indication. Le dos des volumes reliés de revues doit contenir le titre (abrégé s'il est nécessaire), le nombre de volume et l'année d'édition. Le titre dans le dos des volumes d'une série doit contenir le titre du volume. S'il y a un espace disponible on peut ajouter le titre de la série et du nombre de volume dans la série. Dans le cas des livres qui font une partie d'une publication dans quelques volumes, sans un titre particulier pour chaque volume (par exemple vol.) il faut ajouter 1, A-D au titre de la publication, dans le dos. Chaque fois qu'il est possible le titre sera utilisé dans le dos dans une disposition descendante.
3.1.2 Une lisibilité des valeurs dans les dos. La typographie des valeurs dans les dos devra permettre une lecture facile pour l'identification rapide de livres et de publications similaires, dans les rayonnages ou empilés.
3.2 Une zone pour identification dans des bibliothèques
Après avoir disposé le titre dans le dos ou dans la marge de la couverture, l'éditeur devra laisser un espace (libre de toute information qui se considère essentielle du titre dans le dos) d'au moins 30 mms depuis le bord inférieur du dos pour permettre aux bibliothèques et à d'autres institutions d'ajouter dans lui des éléments d'information.
3.3 Un titre dans la marge de la couverture
Quand une publication est si maigre qu'il ne permet pas la pose du titre dans le dos, ou quand par une raison il n'est pas possible de situer le titre dans le dos, il peut employer au lieu de lui un titre dans la marge de la couverture, près du bord du dos. Le contenu et la disposition du titre dans la marge doivent être les mêmes que ceux du titre dans le dos et ils doivent apparaître dans une disposition descendante sur la première page de la couverture. Un titre dans une marge peut aussi apparaître à la dernière page de la couverture.
Il remarque : Les valeurs dans la marge de la couverture facilitent la recherche de publications empilées dans des rayonnages (des valeurs dans la marge placés à la première page de couverture) ou placés avec le dos pour là-haut chez un classificateur (un titre dans la marge à la dernière page de la couverture).
Jean-Luc
Merci.
- [typo] Sens écriture dos d'un livre, Anne-Solweig Gremillet, 29/07/2011
- [typo] Re: Sens écriture dos d'un livre, Jean-Luc BLARY, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, André Bellaïche, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, James Kanze, 30/07/2011
- [typo] Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, claude mongrain, 29/07/2011
- [typo] Re: Sens écriture dos d'un livre, Patrick, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, Jean-Michel Paris, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, Jean-Luc BLARY, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, Anne Guilleaume, 29/07/2011
- [typo] Re: Re: Re: Sens écriture dos d'un livre, Jean-Marc Bourguet, 29/07/2011
