cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] Poisson Reconstruction - Taucs + Pmap
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] Poisson Reconstruction - Taucs + Pmap
  • Date: Mon, 23 Nov 2009 13:40:12 +0100
  • Organization: INFOTERRA
Hi Michael,
Unfortunately, CGAL and TAUCS have not not been tested with mingw. I recommend you to use cygwin or Visual C++ (Visual C++ express edition is free).
Best regards,
Laurent Saboret
Michael Jeulin-L wrote:
Hi,
Thank you very much for your complete previous answer.
I`m just looking how to avoid conflict with MingW and Taucs :
- C:\Program Files\CGAL-3.5\include\CGAL\taucs.h|91|error: conflicting
declaration 'typedef int ssize_t'|
- C:\Program Files\CGAL-3.5\include\CGAL\taucs.h|93|error: conflicting
declaration 'typedef int mode_t'|
Is there a simple way to avoid these problems ? I would like to avoid to
install and use an other compiler ...
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
