- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] can not find liblapack.lib
- Date: Wed, 02 Dec 2009 10:33:45 +0100
- Organization: INFOTERRA
Hi Sara, On Windows, CGAL installer should install TAUCS if you select the option. Unfortunately, this feature is broken is CGAL 3.5 Windows installer. Until a fix is available, you may download TAUCS precompiled for Visual C++ from https://gforge.inria.fr/frs/?group_id=52 (download precompiled_taucs_win32.zip or precompiled_taucs_win64.zip in TAUCS 3.5 section). Then unzip it as C:\CGAL\CGAL-3.5\auxiliary\taucs. Best regards, Laurent Saboret wrote: Hi guys, I am running one of the cgal example and I am getting this error : fatal error LNK1104: cannot open file 'liblapack.lib' I looked for the liblapack.lib in "C:\CGAL\CGAL-3.5\auxiliary\taucs\lib" directory but I couldn't find it. do you have any suggestion to fix it. I appreciate your help. Thanks, Sara |
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
- [cgal-discuss] can not find liblapack.lib, sara_shafaei, 12/02/2009
- Re: [cgal-discuss] can not find liblapack.lib, Yuri, 12/02/2009
- Re: [cgal-discuss] can not find liblapack.lib, Laurent Saboret, 12/02/2009
- [cgal-discuss] linker error (unresolved external symbol), sara shafaei, 12/02/2009
- Re: [cgal-discuss] linker error (unresolved external symbol), Laurent Saboret, 12/03/2009
