cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] linker error (unresolved external symbol)
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] linker error (unresolved external symbol)
  • Date: Thu, 03 Dec 2009 09:47:51 +0100
  • Organization: INFOTERRA
Hi Sara,
GetProcessMemoryInfo is part of Windows API http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683219(VS.85).aspx
Please check that you link with Kernel32.lib and Psapi.lib.
Best regards,
Laurent Saboret
sara shafaei wrote:
Hi all,
I am getting linker problem when I am running the cgal example :
 examples/Point_set_processing_3/normals_example.cpp
error LNK2019: unresolved external symbol _GetProcessMemoryInfo@12 referenced in function "private: unsigned int __thiscall CGAL::Memory_sizer::get(bool)const " (?get@Memory_sizer@CGAL@@ABEI_N@Z)
I am using win64 and visual studio 2008. any hint would appreciated.
Thanks,
Sara
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit INFOTERRA France SAS, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind INFOTERRA France SAS in
any contract or obligation, nor its subsidiaries.
