cgal-discuss - Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
  • To:
  • Subject: Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
  • Date: Thu, 01 Jul 2010 14:39:12 +0200
  • Organization: INFOTERRA
Hi Xie Yi,
Xie Yi wrote:
Thank you, Laurent.
The Taucs I downloaded is dated with 2007. And it's the vision found on the
CGAL download site. The latest vision you gave me, is there any link of it
on the CGAL site?
I guess that you downloaded the version of TAUCS listed in the "Previous Releases" section of CGAL download page www.cgal.org/cgi-bin/cgal_download.pl
The latest version is available on CGAL download page on INRIA GForge https://gforge.inria.fr/frs/?group_id=52. I is named "TAUCS for CGAL 3.5".
And I downloaded the latest version. And I can find the blaswrap.a now. But
it didn't solve the problem. I have the same error as before.
Regards
XIE, Yi
Please post the new output of:
- make and make install in TAUCS folder
- cmake in examples/Surface_reconstruction_points_3 (after deleting CMakeCache.txt)
Regards,
Laurent S.
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
contract or obligation, nor its subsidiaries.
