- To:
- Subject: Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example
- Date: Wed, 07 Jul 2010 10:38:18 +0200
- Organization: INFOTERRA
Hi Xie Yi,
I cannot reproduce your problem (maybe because we have no Ubuntu test platform).
I checked CMake output on a platform close to yours (Fedora 7 32 bits with gcc 4.3.1).
You may try to set the next variables in cmake-gui and run cmake again:
BLAS_DEFINITIONS=-DBLAS_USE_F2C
BLAS_LIBRARIES=/usr/local/lib/libf77blas.a;/usr/local/lib/libcblas.a;/usr/local/lib/libatlas.a;/usr/local/lib/libg2c.so
LAPACK_DEFINITIONS=-DLAPACK_USE_F2C
LAPACK_LIBRARIES=/usr/local/lib/liblapack.a;/usr/local/lib/libg2c.so
TAUCS_INCLUDE_DIR=/usr/local/include
TAUCS_LIBRARIES=/usr/local/lib/libtaucs.a;/usr/local/lib/libmetis.a
Best regards,
Laurent S.
Xie Yi wrote:
Hi, Laurent
It's nice to here you again. :)
I use Ubuntu 10.4 32. gcc-4.4.
I also installed gcc-3.4 because of taucs. Taucs needed libg2c which is not
supported by gcc 4.4.
I also don't understand why cmake cannot find taucs, blas and lapack.
You said, it's complicated to configure the installation with cmake-gui. But
maybe it worths a try for me now, if I cannot the problem with cmake? How
should I do it with cmake-gui?
The blas and lapack are installed under usr/local/lib
Thank you
Regards
XIE, Yi
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu’il
contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l’usage de leur
destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal
dirigée ce courrier, merci d’en informer l’expéditeur en lui faisant une
réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n’êtes pas le
destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l’utiliser, le conserver, en
faire état, le distribuer, le copier, l’imprimer ou en révéler le contenu à
une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait
engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely
for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error
please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email.
If you are not the addressee of this email, you must not use, keep,
disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any
contract or obligation, nor its subsidiaries.
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/01/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/01/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/06/2010
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/06/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/07/2010
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/07/2010
- [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Xie Yi, 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Rineau (GeometryFactory), 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, Laurent Saboret, 07/09/2010
- Re: [cgal-discuss] Re: Error by compiling poisson_reconstruction_example, XIE, Yi, 07/09/2010
