Archives de la liste
- To: "TYPOGRAPHIE Distribution List" <typographie AT irisa.fr>
- Subject: Re: Usage des capitales : ca evolue ?
- Date: Wed, 30 Apr 97 07:55:24 +0200
>Ainsi, très souvent, si on met un insécable après un
>mot en fin de ligne (pour le « souder » au mot qui passe sur la ligne
>suivante), et si le deuxième mot est court (ou s'il est césuré), il arrive
>qu'il « remonte » sur la ligne, au lieu que ce soit le premier mot qui
>descende sur la ligne d'après ! Ça a quelque chose à voir avec les
>paramètres de justification, mais je n'ai jamais compris quoi exactement.
Selon moi c'est en effet dû aux C&J, car pour justifier, XPress n'hésite pas
à resserrer l'interlettrage. C'est ainsi que je vois assez souvent du texte
aligné à gauche utiliser plus de lignes que le même texte justifié. Dans ce
cas, « le bel été » se retrouve prendre moins de place car l'espace insécable
et peut-être légèrement plus étroite que l'espace-mot ?
Patrick Cazaux
Cadratin
pcazaux AT imaginet.fr
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, (suite)
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Cecile Souche, 22/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Jean-Pierre Lacroux, 22/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Emmanuel Curis, 22/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Olivier RANDIER, 22/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Olivier RANDIER, 23/04/1997
- Ponctuations et regles anglo-saxonnes, Christian Wagner, 23/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Michel Guillou, 28/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Isabelle Levy, 29/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, Alain Hurtig, 29/04/1997
- Re: Usage des capitales : ca evolue ?, pcazaux, 30/04/1997
