Archives de la liste
- To: "TYPOGRAPHIE Distribution List" <typographie AT dns.irisa.fr>
- Subject: Re: ligature et gros corps
- Date: Wed, 18 Feb 98 16:05:10 +0100
Le 18/02/98 14 20 , Jacques Andre ecrit :
>[RÈponse de Porchez par mon intermÈdiaire puisqu'il n'est plus abonnÈ]
Pourquoi, au fait ? ;-)
>Facile avec du MM. en prÈvoyant un bon placement de points et des formes
>qui se rentre, mais sans doute moche dans les instances intermÈdiaires?
>Le MM permet l'introduction de masters intermÈdiaires, et les extremes
>peuvent Ítre assez ÈloignÈs en terme de dessin. Voir le ITC Bodoni qui
>est conÁu commme un MM au dÈpart mais qui est sorti sous 3 fontes
>distinctes: 6pt, 12pt, 72pt, le 12 Ètant l'interpolation exacte des deux
>extremes...
Bien justement, si l'on définit un master intermédiaire correspondant à
une taille optique de 16 points avec le point du « i » dans la goutte du « f
» et un
autre correspondant à une taiile optique de 17 points avec le point du « i »
séparé de la goutte du « f »... ça sera moche pour les instances
intermédiaires
entre 16 et 17 points, mais personne ne compose en 16,3 points (si ?)
Est ce que c'est réalisable une chose comme ça ?
-- Michel Bovani
- ligature et gros corps, Jacques Andre, 17/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Thierry Bouche, 17/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Olivier RANDIER, 19/02/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: ligature et gros corps, Jacques Andre, 18/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Thierry Bouche, 18/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Michel Bovani, 18/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Alain Hurtig, 18/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Jacques Andre, 19/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Michel Bovani, 20/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Thierry Bouche, 20/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Hugues RICHARD, 20/02/1998
- Re: ligature et gros corps, Michel Bovani, 21/02/1998
