Archives de la liste
- From: Jean Daniel Fekete 8208 <Jean-Daniel.Fekete AT emn.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Morphing
- Date: Wed, 06 May 1998 19:21:59 +0200
> bonjour à la liste,
> petite question peu typo:
> existe-t-il des logiciels qui permettent de transformer
> progressivement une fonte en une autre ?
> et de régler le 'pas' de cette transformation ?
> (exemple: partir du Times corps 12 et aboutir au
> Verdana corps 16 cent caractères plus tard, ou 80
> caractères plus tard, ou 10).
> en vidéo c'est du 'morphing' - outil abondamment
> utilisé en effets spéciaux 'pub', 'clips' etc. (mais
> très cher de l'heure ! - trop pour composer une
> plaquette... ou un coup de dé !
> Merci !
(desole, j'utilise le mauvais logiciel et je ne peux pas mettre d'accent).
A ma connaissance, Illustrator est capable de faire ca lettre par lettre,
mais pas automatiquement pour une phrase entiere.
Il faut demander d'interpoler les caracteres. Cela requiert quelques
ajustements, parce qu'il faut mettre en correspondance les points de
controle entre la forme/lettre initiale et finale.
Je connais des algorithmes pour automatiser cette interpolation, mais
je ne connais aucun programme qui les implemente.
Par ailleurs, juste un point de detail, le morphing se fait sur des images
bitmaps tandis-que ce type de transformation se fait a partir des contours
vectoriels et s'appel generalement "interpolation automatique". On peut
aussi faire du morphing entre deux images representant une meme phrase, par
exemple dans PhotoShop, mais l'effet est tres different et passe par des
phases floues ou difficilement lisible, tandis que l'interpolation reste
toujours lisible et nette.
Jean-Daniel Fekete
Ecole des Mines de Nantes, 4 rue Alfred Kastler, La Chantrerie,
BP 20722, 44307 Nantes Cedex 03, France
Voice: +33-2-51-85-82-08 / Fax: +33-2-51-85-82-49
E-mail:
/ WWW: http://www.emn.fr/info/perso/fekete/
- Morphing, Eric Angelini, 06/05/1998
- Re: Morphing, Jean Daniel Fekete 8208, 06/05/1998
- Re: Morphing, Patrick Habersack, 07/05/1998
- Re: Morphing, Thierry Bouche, 07/05/1998
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: Morphing, Michel Bovani, 06/05/1998
- Re: Morphing, Olivier RANDIER, 07/05/1998
- Re: Morphing, Antoine Leca, 07/05/1998
- Re: Morphing, Hugues RICHARD, 07/05/1998
- Re: Morphing, Michel Bovani, 07/05/1998
