Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Morphing
Archives de la liste
Re: Morphing
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Morphing
  • Date: Thu, 7 May 1998 02:52:40 +0200
>Le 6/05/98 19:01 , Eric Angelini  ecrit :
>>bonjour à la liste,
>>petite question peu typo:
>>existe-t-il des logiciels qui permettent de transformer
>>progressivement une fonte en une autre ?
>>et de régler le 'pas' de cette transformation ?
>>(exemple: partir du Times corps 12 et aboutir au
>>Verdana corps 16 cent caractères plus tard, ou 80
>>caractères plus tard, ou  10).
>>en vidéo c'est du 'morphing' - outil abondamment
>>utilisé en effets spéciaux 'pub', 'clips' etc. (mais
>>très cher de l'heure ! - trop pour composer une
>>plaquette... ou un coup de dé !
>>Merci !
>>amitiés,
>>EA
>J'ai l'impression quand même que pour pouvoir faire ça avec un logiciel
>de mise en page et un degré d'automatisation correct, il faut un format
>de polices qui le permette. Les multi-master fonctionnent un peu sur ce
>principe, et il me semble que l'on avait déjà dit que l'identité du nombre
>de points de contrôle pour tous les masters était une des contraintes...
>Alors vouloir que deux fontes a priori sans points communs se comportent
>en gros comme deux masters d'une même multi-master ça me semble assez
>irréalisable.
Je confirme : l'interpolation de tracés "vectoriels" nécessite que les deux
tracés - qu'ils soient en Béziers ou en splines, je pense - aient le même
nombre de points de contrôle. Même dans ce cas, il n'existe pas à ma
connaissance d'outil permettant des interpolations "au vol". Pour les
fontes MM, il reste nécessaire de générer les instances a priori, ce qui en
limite fortement l'usage. C'est une de nos revendications majeures
concernant K2.
Dans ton cas, il faudrait peut-être voir du côté de FontChameleon, mais
n'attend pas de miracle.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
                http://perso.wanadoo.fr/thierry.vidal/
Claviers et scripts WorldScript translittérés pour faciliter la composition
des langues est-européennes, du grec et du cyrillique.
Haut de le page
