Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Morphing
Archives de la liste
Re: Morphing
Chronologique Discussions
  • To: "TYPOGRAPHIE Distribution List" <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: Re: Morphing
  • Date: Wed, 6 May 98 20:11:55 +0200
Le 6/05/98 19:01 , Eric Angelini  ecrit :
>bonjour à la liste,
>petite question peu typo:
>existe-t-il des logiciels qui permettent de transformer
>progressivement une fonte en une autre ?
>et de régler le 'pas' de cette transformation ?
>(exemple: partir du Times corps 12 et aboutir au
>Verdana corps 16 cent caractères plus tard, ou 80
>caractères plus tard, ou  10).
>en vidéo c'est du 'morphing' - outil abondamment
>utilisé en effets spéciaux 'pub', 'clips' etc. (mais
>très cher de l'heure ! - trop pour composer une
>plaquette... ou un coup de dé !
>Merci !
>amitiés,
>EA
J'ai l'impression quand même que pour pouvoir faire ça avec un logiciel
de mise en page et un degré d'automatisation correct, il faut un format
de polices qui le permette. Les multi-master fonctionnent un peu sur ce
principe, et il me semble que l'on avait déjà dit que l'identité du nombre
de points de contrôle pour tous les masters était une des contraintes...
Alors vouloir que deux fontes a priori sans points communs se comportent
en gros comme deux masters d'une même multi-master ça me semble assez
irréalisable.
Quand même je crois que Don Knuth a fait avec metafont une expérience
sur le psaume23, qui s'apparente a ton «morphing» (mais c'est sans doute
pas très automatique...)
-- Michel Bovani
Haut de le page
