Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Point(s) de conduite
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Point(s) de conduite
  • Date: Sat, 2 Jan 1999 03:13:29 +0100
>Jean_Denis disait le 31/12/98 22:02
>> La formule est la suivante :
>>   IF (auteur = "JiDé" OR "Papy")
>>   AND (contexte = "Linotype" OR "plomb fondu")
>>   THEN (fine = quart_de_cadratin)
>>   ELSE Search_Faq_Typo_And_Cry ;
>>   WRITELN "Bonne année"
>Et dans le bouquin qui vient de sortir chez Pyramyd, ainsi que dans le
>dernier numéro de Bloc-Notes, il est expliqué qu'il faut -- dans XPress
>-- régler le blanc variable à 25 %, de façon à ce que la fine soit égale
>à un huitième de cadratin.
25 % = 1/8° ?
Bon, je crois qu'on n'évitera pas, lors de l'élaboration de la future FAQ
espaces, de s'interroger sur la définition du cadratin, qui conditionne
tout. Et je suis convaincu que cette définition est loin d'avoir eu
l'intangibilité que l'on croit, et qu'elle a fluctué selon les matériels et
les traditions typographiques. Je n'en veut pour preuve que la traduction
anglaise "em-square", qui donne à penser que, pour les Anglo-Saxons, le
cadratin serait un carré de la valeur de la hauteur d'oeil des capitales
(un M tient dans un carré). On se rappellera aussi que, sur station
Berthold, pour un corps donné, les capitales font toujours la même hauteur,
quel que soit le caractère utilisé (ce qui suppose un cadratin -- selon
notre définition -- variable selon le caractère).
D'autre part, si l'on regarde une fonte postscript d'Adobe, par exemple, on
constate que :
-- l'em-square est bien défini sur la hauteur totale du corps ;
-- l'espace fait souvent un quart de cette valeur.
Si on donne à XPress la valeur de 25 %, on obtient une fine vraisemblable
qui semble faire la moitié d'une espace.
Le problème est qu'XPress ne dit pas 25 % de quoi. Je soupçonne qu'il
s'agit de 25 % de numberspace (espace-chiffre), c'est-à-dire 25 % d'un
demi-cadratin, soit un huitième de cadratin ?
Pas clair, hein ?
Bon, pour le moment, je crois qu'on peut admettre, faute de mieux, que la
fine fait à peu près la moitié d'une espace (même si cette définition n'a
aucun sens au plomb). L'essentiel est que la fine soit nettement plus
étroite que l'espace-mot.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
