Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Point(s) de conduite
- Date: Mon, 4 Jan 1999 03:24:16 +0100
>> je me demande si cette colonne de blanc ne
>> servait pas essentiellement à créer un fer artificiel pour pouvoir aligner
>> verticalement les points de conduite
> Je ne comprends pas ta question. Mais sache que c'était beaucoup plus
>ch*ant d'aligner que de ne pas aligner.
> Pour une fois (:-) la règle n'a pas été créée pour faire gagner du
>blé aux typos payés à la ligne !
> Exemple : pour composer le grand blanc de la 2e ligne, il fallait
>calculer « 1 demi-cadratin + la valeur de trois chiffres + 1/4 cadratin
>», soit « 2 cadratins un quart » !
> Chaussettes ............... 1 123,55
> Culottes .................. 1,32
Je suis bien d'accord, mais, une fois que l'alignement à droite est ainsi
obtenu, il n'y a plus de problème à aligner ses séries de points
verticalement, puisqu'on part du même point (dans ce cas, j'imagine qu'on
compose la série de points en partant de la droite).
Tandis que si l'on compose comme ça :
Culottes ...................... 1,32
sachant que le point plus la fine, ça ne doit pas faire un compte rond en
1/4 de cadratins, il devait être extrêmement délicat d'assurer l'alignement
vertical des colonnes de points, non ?
On peut donc imaginer que cette solution a été adoptée afin d'éviter au
compositeur de se prendre la tête à calculer des blancs non entiers aux
deux extrémités pour tomber juste. Il a juste à remplir sa ligne de droite
à gauche à partir de l'alignement, et il comble le vide restant entre le
texte et le début des points. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais je
me suis jamais sali les doigts avec du vil plomb ;)
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Re: Point(s) de conduite, (suite)
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 01/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Patrick Cazaux, 01/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 03/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Patrick Cazaux, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean Fontaine, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jacques Andre, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Thierry Bouche, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 05/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Thierry Bouche, 05/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 06/01/1999
- tirets divers, Thierry Bouche, 06/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Thierry Bouche, 06/01/1999
