Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Point(s) de conduite
- Date: Mon, 4 Jan 1999 03:24:16 +0100
>> À propos [des points de conduite « bureautique »] je les compose
>> toujours dans un corps plus petit que
>> le texte. Je trouve qu'ils sont trop gros, sinon. Qu'en pensez-vous ?
> Bonne idée ! Les points de conduite n'étaient pas traditionnellement
>des suites de points ordinaires ; ils étaient maigres, effectivement, et
>le plus souvent ronds même dans les polices à « points carrés ».
> Dans les tableaux (ou les sommaires) où des lignes en gras et en
>maigre, ou des lignes en différents corps sont mélangées, il serait bon
>que les points de conduite soient tous du même corps et de la même
>graisse, non ?
Ça me paraît aller de soi, surtout que, dans le cas contraire, l'alignement
vertical risque d'être difficile.
Personnellement, lorsque je dois faire ça, je commence par formater une
ligne en posant mes tabulations, puis j'enrichis mes points comme je le
souhaite. À la fin, je recopie le formatage sur le reste du tableau, puis
je recopie la tabulation "enrichie", et je la colle à la place des autres,
et le tour est joué.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 01/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Alain Hurtig, 01/01/1999
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Patrick Cazaux, 01/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 03/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean_Denis, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Patrick Cazaux, 02/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jean Fontaine, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Jacques Andre, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Thierry Bouche, 04/01/1999
- Re: Point(s) de conduite, Olivier RANDIER, 05/01/1999
