Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: du tiret
- Date: Thu, 16 Sep 1999 12:52:08 +0200
Dans son courrier, Alain Hurtig a écrit :
« At 17:23 +0200 15/09/99, Emmanuel CURIS wrote:
« >Puisque l'on parle de tirets : quelle position pour le tiret à
« >utiliser en tant que liaison simple dans une formule chimique incluse dans
le
« >texte, par exemple dans C6H5-OH ?
« > Si ma mémoire est bonne, le code de l'IN préconise un symbole qui est
« >encore de longueur différente que les autres tirets
« Sans parler des tirets verticaux et inclinés. La chimie, c'est quand même
« spécial...
Voui, mais quand il y a des tirets verticaux ou inclinés, ça ne tient
plus dans la ligne : je voyais ça comme un autre problème, en fait...
« Je vois que dans un travail récent, j'ai utilisé le tiret demi-cadrat Ça a
« l'air de fonctionner à peu près...
Il n'y avait pas trop de problème de position verticale du tiret, en
particulier avec les indices juste avant ? Ça aussi, ça me gêne un peu...
Emmanuel CURIS
curis AT lure.u-psud.fr
Page WWW: http://www.eleves.ens.fr:8080/home/curis/index.html
- Re: Du tiret, Olivier Noyelle, 14/09/1999
- Re: Du tiret, Alain Hurtig, 15/09/1999
- code ou marche?, Jean-Denis Rondinet, 16/09/1999
- Re: Du tiret, Jacques Andre, 15/09/1999
- Re: Du tiret, Michel Bovani, 15/09/1999
- <Suite(s) possible(s)>
- Re: du tiret, Emmanuel CURIS, 15/09/1999
- Re: du tiret, Alain Hurtig, 16/09/1999
- Re: du tiret, Emmanuel CURIS, 16/09/1999
- Re: du tiret, Olivier RANDIER, 18/09/1999
- pol, Michel Houdé, 19/09/1999
- Re: du tiret, Emmanuel CURIS, 20/09/1999
- Re: du tiret, Olivier RANDIER, 20/09/1999
