Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: italiques, inclinees, origine
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: italiques, inclinees, origine
  • Date: Mon, 11 Oct 1999 18:06:38 +0200 (MET DST)
[je laisse ceci juste pour le plaisir visuel des » « :-]
» « La chasse est constante parce que l'intersection avec la ligne de base
» « est de largeur constante.
»       Bon, je me sens complètement largué, probablement en grande partie
» parce que je ne saisi pas ce qu'est exactement la chasse. Visiblement, ce
» n'est pas la largeur complète du caractère, donc qu'est-ce ?
Au plomb, la chasse est la largeur du parallélépipède qui supporte
l'oeil (le glyphe, la forme imprimante de la lettre). En PS, c'est son
« advance width » : la valeur dont va se déplacer la photocomposeuse
après avoir flashé le caractère pour déterminer le point d'origine à
partir duquel flasher le suivant. (ça peut être vertical pour certaines
langues qui sont composées verticalement, mais là j'abandonne les
problèmes d'inclinaison en japonais !)
Par exemple, la chasse d'un T prévu comme initiale est presque celle
d'un I : pas besoin de se préoccuper des porte-manteaux qui planent
au-dessus des bdc, on réglera avec du crénage les cas spéciaux. La
chasse d'un I c'est la largeur du fût augmentée des approches pour que
ça reste lisible (les approches dans le cas du T ci-dessus seraient
négatives [lettres crénées]).
Ce qu'a dit Olivier sur les caractères en plomb se voit bien dans les
vieilles compo du tout-venant : un V italique est souvent suivi d'une
espace excessive, parce que le fondeur n'a pas voulu prendre le risque
d'approches trop négatives qui le rendraient fragiles. Évidemment, en
compo numérique, il n'y a pas de limites à la négativité des approches
(on a déjà parlé de glyphes qui chassent zéro !) Donc si j'incline mon
I à la PS (la fonction affine que j'ai donnée a bien la matrice donnée
par Jacques, tant que O est le point de référence du caractère) il n'y
a aucune raison de modifier sa chasse (au plomb, je le ferais sortir
allègrement de son support, sachant que ça ne risque pas de poser de
problèmes avec les voisins s'ils ont subi la même transformation et
s'il n'y en avait pas avant, puisque les distances horizontales sont
invariantes !
Même avec une inclinaison de 89,9° les caractères ne se toucheraient
pas !
Thierry Bouche, Grenoble.
Haut de le page
