Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: italiques, inclinees, origine
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: italiques, inclinees, origine
  • Date: Mon, 11 Oct 1999 16:08:28 +0200 (MET DST)
» Alors là je mélange PostScript et maths, mais je continue à dire que la
» chasse n'est pas la même à cause l'épaisseur des fûts.
et tu te plantes dans les grandes (euh... petites) largeurs. En fait,
ton opération _diminue_ la graisse (les sections horizontales
conservent une longueur constante, mais les deux bords du fût vertical
se rapprochent). C'est une des faiblesses de cet algo : il réduit la
graisse des fûts, et conserve celle traits horizontaux, tout en
massacrant les détails comme les empattements. Pour conserver la
graisse, il faudrait appliquer une isométrie, donc une rotation, mais
alors imagine un T tourné sur la droite ! Ou sinon réélargir un peu la
fonte après inclinaison, ce qui va élargir les éléments horizontaux
d'un L ou d'un T : beurkh !
La chasse est constante parce que l'intersection avec la ligne de base
est de largeur constante.
Thierry Bouche, Grenoble.
Haut de le page
