Archives de la liste
- From: Thierry Bouche <Thierry.Bouche AT ujf-grenoble.fr>
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: italiques, inclinees, origine
- Date: Mon, 11 Oct 1999 09:51:17 +0200 (MET DST)
» Y a-t-il un spécialiste en géométrie dans la salle ? ;-(
Bovani, mais il se cache près du radiateur ;-))
» Ça tient à la démarche que j'avais choisie au départ : au lieu de déplacer
» l'axe d'inclinaison, j'étais parti du principe que puisque l'inclinaison
» (a) à partir du point d'origine provoquait un décalage à droite équivalent
» à X x cos(a), il suffisait de décaler le caractère de la moitié de cette
» valeur et de réduire la chasse d'autant, puis de compenser sur les paires
» d'approche.
Un truc m'échappe : FontStudio augmente la chasse de X × cos a quand
on incline un caractère ? C'est absurde : si tous les caractères sont
inclinés de la même façon, ils conservent naturellement la même chasse
(et les mêmes paires d'approches, c'est jusqte la correction italique
qu'il faudrait mettre à jour pour les changements de fontes... mais
comme il n'y en a pas...)
Thierry Bouche, Grenoble.
- Re: italiques,, (suite)
- Re: italiques,, Jacques Andre, 03/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Michel Bovani, 03/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Alain Hurtig, 06/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Thierry Bouche, 06/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Jacques Andre, 06/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Jacques Andre, 07/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Franck Pommereau, 07/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Olivier RANDIER, 08/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Thierry Bouche, 11/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Jacques Andre, 11/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Michel Bovani, 11/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Emmanuel CURIS, 11/10/1999
- Re: italiques, inclinees, origine, Franck Pommereau, 12/10/1999
