Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Question sur les listes, les notes, &c.
- Date: Thu, 21 Sep 2000 09:37:20 +0200
- List-archive: <https://www.irisa.fr/wws/arc/typographie>
Bonjour,
Dans son courrier, Thierry Bouche a écrit :
« Ce qui est étonnant, c'est que l'IN dit deux choses contradictoires :
« 1. on place le n° de note suivi d'un point puis d'un demi-cadratin avec
« le renfoncement d'alinéa.
« 2. s'il y a plus de dix notes, on aligne à droite.
« Le second commentaire est signalé par une barre en grisé, donc semble
« faire partie des indications destinées aux pauvres PAOistes qui
« débarquent dans le métier. C'est pour ça que l'avis des dinosaures
« m'intéressait.
« Je conçois que le décalage se produit assez rarement (quoique, et si mes
« chiffres ne sont pas de chasse constante ?)... Il faudrait faire des
« essais pour voir si un renfoncement différent d'une page à l'autre (pour
« éviter le malaise induit par le blanc excessif) gêne ou pas.
Ce que je suis en train de faire pour ma thèse. Mes chiffres ne sont
pas de chasse constante et j'ai essayé deux choses : chiffre normal puis une
espace et une tabulation pour forcer l'alignement des débuts des textes de
notes, ou la même chose mais avec les chiffres alignés à droite (la tabulation
pour forcer l'alignement n'est plus nécessaire alors).
Apparemment, un décalage entre pages n'est pas trop gênant (purement
subjectif et je n'ai pas trop de notes), en revanche dans une même colonne
c'est plus joli avec les nombres alignés à droite, même s'il y a le même
nombre de chiffres partout, à cause des différences de chasse des chiffres.
Là encore, purement subjectif.
Sur ce, je retourne à la rédaction...
Emmanuel CURIS
curis AT lure.u-psud.fr
Page WWW: http://emmanuel.curis.online.fr/index.html
- Question sur les listes, les notes, &c., Thierry Bouche, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Gilles Perez-Lambert, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Alain Joly, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., rondinet, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Michel Bovani, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Thierry Bouche, 20/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Emmanuel CURIS, 21/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Thierry Bouche, 21/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., rondinet, 21/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Olivier RANDIER, 23/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Michel Bovani, 23/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Thierry Bouche, 28/09/2000
- Re: Question sur les listes, les notes, &c., Olivier RANDIER, 29/09/2000
