Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Question sur les listes, les notes, &c.
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Question sur les listes, les notes, &c.
  • Date: Sat, 23 Sep 2000 03:39:16 +0200
  • List-archive: <https://www.irisa.fr/wws/arc/typographie>
>>   9. Et taratata ...
>>   10. Et taratata ...
>ou (I.N.)
>>     1. Et taratata ...
>>    10. Et taratata ...
>>   100. Et taratata ...
>> Votre avis ?
>   Cela dÈpend de la hauteur de cette liste (tableau, sommaire...).
>Si une page entiËre (ou deux ý la rigueur...) contient tous les chiffres, je
>ferai comme l'I.N.
>   Si la liste court sur plusieurs pages (c'est souvent le cas des
>sommaires),
>il n'est en revanche pas question de rÈserver des blancs sur toute la hauteur
>(cela semblerait Ítre un couchage); j'appliquerai donc la premiËre solution.
>   Penser que le hiatus engendrÈ par cette solution ne se prÈsente que deux
>fois, entre 9 et 10 et entre 99 et 100, aprËs tout !
Rien n'empêche d'appliquer la solution I.N. dans tous les cas, si l'on
considère chaque justif' de façon distincte :
______________   _______________   _______________   ________________
1. Et taratata    9. Et taratata   11. Et taratata    99. Et taratata
2. Et taratata   10. Et taratata   12. Et taratata   100. Et taratata
Il me paraît idiot de réserver un blanc pour une unité qui n'apparaît pas
dans la page. Par contre, l'alignement à droite me semble indispensable. Si
on considère la liste non dans son ensemble, mais colonne par colonne, ou
page par page, ça devient tout simple. Le seul problème serait des rajouts
éventuels, mais c'est assez rare pour se gérer au coup par coup, je pense.
Le problème est un peu différent pour les notes, puisqu'il y a le
renfoncement en plus. Il s'agit alors de savoir si le blanc d'écart est
ajouté (solution de facilité PAO) ou retranché de l'alinéa (I.N.). Dans
tous les cas, la distinction justif' par justif' évite de les multiplier
inutilement, il me semble.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
