Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Question sur les listes, les notes, &c.
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Question sur les listes, les notes, &c.
  • Date: Fri, 29 Sep 2000 02:29:47 +0200
  • List-archive: <https://www.irisa.fr/wws/arc/typographie>
>» Rien n'empêche d'appliquer la solution I.N. dans tous les cas, si l'on
>» considère chaque justif' de façon distincte :
>Certes, je précise mon dilemme :
> - s'il s'agit d'une liste numérotée dont chaque élément occupe au plus
>une ligne, la version IN s'impose (exemple : un sommaire) ;
> - s'il s'agit d'une succession de paragraphes numérotés, dont
>certains peuvent comporter plusieurs alinéas, ces alignements
>verticaux me semblent aller à l'encontre de la lecture naturelle, qui
>veut un renfoncement identique de tous les alinéas (ceci concerne
>aussi les notes quand elles sont longues et nombreuses...).
Ah, je comprends ton problème. Je me suis posé aussi à peu près la même
question. Mais, dans tous les cas, le nombre est suivi normalement d'un
cadratin ou d'un demi-cadratin au moins, puis du texte. Il faut choisir :
ou tu alignes les chiffres à gauche, ou tu alignes le début des textes (ce
qui me paraît plus essentiel). Dans le premier cas, t'as un cadratin qui se
balade, et c'est encore pire, je trouve. Il y aurait une solution
consistant à prendre l'espace manquant sur le cadratin suivant le chiffre
au lieu de le prendre sur le renfoncement d'alinéa, mais j'avoue que cela
ne me convient guère non plus.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
