Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - [Math] Math Pi 6
Archives de la liste
[Math] Math Pi 6
Chronologique Discussions
  • To: TYPOGRAPHIE Distribution List <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: [Math] Math Pi 6
  • Date: Tue, 10 Apr 2001 07:50:23 +0200
Encore des questions sur les maths. J'ajoute une balise pour ceux que ça
n'intéresse pas. Bon, je me base sur Mathematical Pi, je l'ai dit, mais
Unicode reste ma référence. Seulement, la correspondance est pas évidente à
faire, et je n'ai pas de doc. sur Mathematical Pi. Y en a-t-il une,
d'ailleurs ?
Les MathPi ont un codage spécifique, et chaque signe y a un numéro du type
H17053. Quelqu'un sait-il à quoi correspondent ces codes ? Existe-t-il
quelque part une table de correspondance avec ceux d'Unicode ?
Bon, dans le détail, je commence par MathPi 6 (j'ai commencé par la plus
simple). Je passe sur les lettres en gras de tableau noir.
Opérateurs cerclés
Les correspondances ci-dessous sont-elles correctes ? (Les nombres précédés
d'un $ sont les codes hexa de la fonte, les autres sont les codes Unicode.)
$21 = 2295 Plus cerclé
$23 = 2297 Multiplié par cerclé
$24 = 229C Égal cerclé
$41 = 229D Tiret (moins !) cerclé
Pour moi, ces signes doivent logiquement être identiques aux opérateurs
correspondants, avec simplement le cercle en plus, qui ne les touche pas.
Donc centrés sur l'axe math. Des objections ?
Cercles subdivisés et formes géométriques
Dans MathPi, on trouve en plus des cercles divisés par une barre verticale,
horizontale, une croix grecque ou de Saint-André, cette fois jointifs. Je
ne trouve pas de correspondance de ces signes dans Unicode. Me basant sur
ce qui a été fait dans Math Pi, à peu près, je les ai considérés comme des
formes géométriques plutôt que des opérateurs, donc alignés sur les caps.
J'ai fait de même pour toutes les autres formes géométriques de cette
série, basées sur le carré, le carré à 45°, le cercle, le triangle,
l'étoile à cinq branches (qui semblent référencées dans le bloc 25A0 Formes
géométriques d'Unicode). Est-ce correct ? Ou bien y a-t-il une relation
entre cette série et les opérateurs cerclés ?
On trouve aussi un point encadré, un point cerclé et un point dans un
triangle, qui semblent explicitement désignés comme opérateurs dans Unicode
(pour les deux premiers, au moins). Faut-il alors plutôt les baser sur les
autres opérateurs cerclés et les centrer sur l'axe math ? Idem pour les
opérateurs astérisque et rond ?
On trouve deux carrés au fil, l'un basé sur les mêmes dimensions que la
série des formes géométriques, l'autre plus grand (débordant de la ligne de
base). Un autre carré, de dimensions différentes des deux premiers, est
divisé par un ligne verticale. Pourquoi toutes ces variantes ?
On trouve enfin un rectangle et un parallélépipède de même proportion, dont
la taille et la position sont étranges. Explications ?
Taquets
On trouve ensuite une série qui semble correspondre aux signes Unicodes
22A2 Taquet droit
22A3 Taquet gauche
22A4 Taquet vers le bas
22A5 Taquet vers le bas
Quelle taille et quelles proportions ces signes doivent-ils avoir ? Dans
les tableaux de Patrick, ils sont constitués de deux droites de même
longueur, l'une partant du milieu de l'autre, le tout de la taille d'un
opérateur. Dans Math Pi, elles ont plutôt la forme d'un plus ayant perdu
une branche, l'ensemble étant de la taille d'une cap. Je serais tenté, moi,
de les baser sur le plus pour la taille et la forme. Des avis ?
Signes d'angle
On trouve dans Math Pi 6 une série de signes servant à désigner des angles,
apparemment, comme 2220 Angle. Deux de ces signes comportent en plus une
lettre s, dont je n'arrive pas à déterminer si c'est une cap ou un bas de
casse (pas facile en didot). Quelle en est la signification et, donc, la
casse ?
Y a-t-il une relation entre ces signes d'angle et les taquets ?
Voilà, c'est tout pour le moment.
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
