Archives de la liste
- To: typographie AT irisa.fr
- Subject: Re: Graisse des chiffres capitales
- Date: Fri, 19 Oct 2001 21:00:42 +0200
Le 19/10/01 à 15:11 +0200 Jean-Christophe Dubacq a écrit :
J'abonde dans le sens de Paul. Il est souvent difficile de trouver une
approche jolie pour les chiffres en indice, et souvent on doit diminuer
la taille de la police. Ce qui choque quand on a des compositions:
a_1.a_i=a_i.a_n
car dans ce cas si on ne change pas la police du 1, le 1 est trop grand
et si on la change, sa graisse est mauvaise.
Je ne suis absolument pas d'accord. Si on ne trouvez pas le 1 trop grand sur la ligne de maths, il n'y a *aucune raison de le trouver trop grand en indice. Il a la taille d'une cap dans le corps de base ou dans le corps des indice, quoi de plus normal ?
Tu es en train de dire que le fait qu'une cap (ou un chiffre lining) en 7 points soit plus grand qu'une bdc en 10 points te choque... Dans ce cas dans a_N le N sera aussi trop grand ! Bref :
-- quand on compose en dix points, les indices exposants sont en 7 points (environ) et les indices d'indices en 5 points (on peut pas tellement descendre en dessous) ;
-- il y a des symboles qui en 7 points sont plus grands que d'autres en dix points et on n'y peut pas grand chose (Thierry va conseiller quelques fontes qui réduisent le phénomène, soit parce que les caps sont plus petites que les bdc avec ascendentes -- la plupart des humanes -- soit parce qu'elles ont des gros yeux -- Lucide, & co).
-- je ne vois pas le rapport avec la taille des chiffres.
Michel Bovani
- Re: Graisse des chiffres capitales, (suite)
- Re: Graisse des chiffres capitales, Alain Hurtig, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Jean-Christophe Dubacq, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Paul Pichaureau, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Michel Bovani, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Thierry Bouche, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Olivier RANDIER, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Olivier RANDIER, 23/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Jacques Andre, 19/10/2001
- Re: Graisse des chiffres capitales, Olivier RANDIER, 20/10/2001
