Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - Re: Graisse des chiffres capitales
Archives de la liste
Chronologique Discussions
  • To: typographie AT irisa.fr
  • Subject: Re: Graisse des chiffres capitales
  • Date: Fri, 19 Oct 2001 22:23:15 +0200
>At 15:11 + 0200 19/10/01, Jean-Christophe Dubacq wrote :
>Mais dans les polices vraiment complètes (je sais, je sais, elles sont
>rares), il y a un jeu de chiffres en indice et en exposant, dont la graisse
>(et le dessin des empattements, le cas échéant) est prévue pour rattraper
>ce problème. Pas besoin de diminuer le corps, dans ce cas.
>À noter que le dessin de ces chiffres n'est _jamais_ elzéviriens, mais
>toutjours capitales, pour des raisons qui me semblent évidentes à la fois
>d'esthétique et de lisibilité.
Oui, je pense qu'on a besoin d'un jeu de chiffres petites capitales,
j'entends des chiffres caps de la hauteur d'oeil de l'x et de la graisse
des bas de casse. On peut ensuite les avoir en exposant et en indice, mais
le dessin est le même (du moins dans le cadre de la conception mathématique
du Moretus).
>Sinon, une diminution non homothétique des chiffres courants est une astuce
>qui permet de tricher à peu de frais pour avoir une graisse à peu près
>honorable. Exemple : réduction verticale de 70 % et horizontale de 80 % en
>y (chiffres mis ici au hasard, en fait tout dépend de la police). Mais je
>reconnais que ce n'est pas idéal.
J'en ai déjà parlé, je crois, l'astuce que j'emploie est de calculer la
graisse de mon gras de telle sorte que la réduction de celui-ci à la
hauteur d'x (identique à la hauteur d'exposant et d'indice dans mon
système) donne la graisse appropriée pour les petites caps. Ça n'empêche
pas de dessiner des signes adaptés, mais ça permet de résoudre bien des
problèmes, comme ceux des exposants de second rang ou le fait qu'il est
impossible de prévoir tous les signes qui peuvent être mis en exposant. Et
ça reste compatible avec une épaisseur raisonnable du gras (pour le
Moretus, ça tombe pile à 140%, un coup de chance). D'où, en partie, le
problème que je me pose, d'ailleurs, cette valeur est obtenue après
pondération de la différence de graisse entre caps et bas de casse. Du
coup, si les chiffres caps sont de la graisse des bas de casse, ça marche
plus (enfin, je crois, je viens d'y penser).
M..., quid des bas de casse réduites, pour les lettres supérieures ? Ya
kekchose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement...
Olivier RANDIER -- Experluette
mailto:orandier AT planete.net
        http://technopole.le-village.com/Experluette/index.html
Experluette : typographie et technologie de composition. L'Hypercasse
(projet de base de données typographique), l'Outil (ouvroir de typographie
illustrative).
Haut de le page
