Accéder au contenu.
Menu Sympa
typographie - RE: Espace fine
Archives de la liste
RE: Espace fine
Chronologique Discussions
  • From: "Isabelle Dutailly" <isabelle AT dutailly.net>
  • To: <typographie AT irisa.fr>
  • Subject: RE: Espace fine
  • Date: Fri, 18 Oct 2002 10:14:27 +0200
  • Importance: Normal
De : Thierry Bouche
>Hmph, HTML ne permet pas de composer des pages. C'est encore plus
>rustique que RTF !
Ben si Ã§a permet de composer des pages, où alors qu'on me donne un nom pour
décrire ce que fait le html.
>c'est justement le problème. Word est une espèce de compromis baroque
>entre outil de saisie, de mise en page bureautique. Pas adapté Ã  la
>préparation de copie, pas suffisant pour sa mise en forme sérieuse.
extrêmement utile quand on Ã©crit des textes longs, pas uniquement pour la
mise en forme mais aussi pour la gestion du texte et des illustrations.
Cela dit je suis dubitative concernant le pas suffisant pour la mise en page
sérieuse compte tenu du nombre de possibilités. L'idéal de toute façon
consiste Ã  faire une saisie de qualité y compris au niveau de la mise en
forme (utilisation des styles par exemple) et de passer cela en PAO, ce qui
donne un minimum de retravail sur le texte.
>En HTML 4, c'est très simple, il suffit de mettre le code Unicode d'une
>fine. En général, l'utilisateur verra un Â« ? Â» ou rien du tout...
ben voilà, le problème c'est d'éviter ces points d'interrogation au maximum.
En outre, je ne sais pas comment faire avec Dreamweaver (je ne suis sans
doute pas la seule), donc le problème est réglé.
Combien d'utilisateurs de navigateurs savent paramétrer l'affichage des
caractères Ã  l'écran ?
Cela dit, il ne faut nullement négliger les logiciels de composition de
pages html (je ne vois pas d'autre appellation) et la page html en général.
C'est une source d'écrits Ã©norme avec des contraintes importantes et
intéressantes dont il faut tenir compte au moment de la mise en page.
Cordialement
Isabelle Dutailly
Haut de le page
